Witam! Posiadam megane 1,4e '99, być może ktoś z Was miał kiedyś podobne objawy w swoim aucie, mianowicie dokładnie w przedziale predkosci miedzy 60 a 80 km/h jakby z przodu dochodzi dziwny odgłos cos jakby szybkie i glosne tykanie zegarka. Przy predkosci powyzej 80 odglos zanika, nie zanika on po wcisnieciu sprzegla. Czy takie objawy moze powodowac spadajaca sprawnosc lozyska? Czy moze to jakas inna przyczyna? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Mnie padlo prawe, tylne lozysko, najlepiej jechac na stacje diag. zeby sprawdzic. Ale podobno przednie tak czesto nie padaja jak tylne "bo tam jest naped" - cokolwiek to znaczy ! :D
U mnie dzwiek byl naprawde denerwujacy ("łu łu łu łu łu") i pojawial sie w podobnym przedziale predkosci :/
PS: moze opona?, nie masz kamienia w oponie (dzwiek jakby plastikowym dlugopisem uderzac w drewniany stol)? Ja swojego kamyczka pozbylem sie poprzez jazde wzdluz plyt torowiska tramwajowego na odcinku okolo 200m z predkoscia 60km/h :D Wypadl i ladnie odje*al mi lakier z boku :>
[ Dodano: 2007-09-10, 20:34 ]
Zapomnalem Ci dopisac, ze koszt wymiany lozyska to od 250 do 300 w M1P1.
U mnie ten dzwiek - jak na moje amatorskie ucho - dochodzi z przodu, jest to denerwujace no i nie wiem jaka jest przyczyna, raczej nie jest to dzwiek z tylu pojazdu, dziwne jest to, ze ten szum slychac tylko w okreslonym przedziale predkosci i raczej jest to cos mechanicznego, nie jest to cos z silnika, pewnie w przyszlym tygodniu czeka mnie wizyta u mechanika...
