Problem z DDT2000
Zakupiłem kabelek VAG KKL i posiadam DDT2000 z bazą 400mb, ale niestety nie mogę nic zeskanować. Próbowałem na win xp i win7 64bit i to samo. Kabel wykrywa jako USB Serial Port - instalowałem sterowniki dołączone do kabla. Poniżej screen.
Proszę o pomoc
Edytowane przez cash
DDT2000 bez podłączonego interfejsu KKL nie uruchomi się, więc zainstalowany i skonfigurowany masz go raczej poprawnie.
Bez interfejsu pojawia się błąd:
Ty wrzuciłeś screen z etapu skanowania już, czyli z momentu w którym program próbuje wykryć dostępne kalkulatory w samochodzie. Spróbuj połączyć się z samym UCH, czyli dodaj do listy skanowania tylko UCH, klikając go dwukrotnie po lewej stronie, a następnie daj skanowanie (ale nie przypadkiem wszystkich, tylko tego jednego). Jak połączy się z UCH, to z resztą kalkulatorów (które istnieją w samochodzie) też powinien się połączyć poprawnie.
Jak to nic nie daje, to kombinuj z ustawieniami portu, buforowanie na minimum daj, prędkość transmisji portu też nisko, powiedzmy 4800bps.
Edytowane przez EnD
  • 2 lata później...
Cały czas mam taki problem
Próbowałem już wielu rzeczy przeinstalowywałem program sterowniki i to nic nie daje. jak by ktoś mógł mnie nakierować bym był wdzięczny.
Edytowane przez Prezes
Sprawdź czy po podłączeniu interfejsu do kompa, w menadżerze uniwersalnej magistrali szeregowej pojawia się nowa pozycja (nie pamietam w tej chwili nazwy) oraz w portach powinna się pojawić pozycja z przypisanym interfejsowi numerem portu. Nie pojawienie się tych pozycji może świadczyć o braku łaczności między kompem i interfejsem i wtedy wyskakuje taki komunikat.Tak jest u mnie jak uruchomię program, a nie ma komunikacji miedzy kompem i interfejsem.
