Problem elektryczny
Witam wszystkich miłośników scenica mam problem z elektryką a dokładniej
to nie wiem co się dzieje zdażyło mi się to już dwa razy teraz już na amen
bo zostałem zcholowany do domu a takie są objawy.
Auto nie chce odpalić tak jakby odcinał go immobilajzer bo kręci
do tego niedziałają wycieraczki, awaryjne i kierunkowskazy centralny zamek
szyba elektryczna ale tylko od kierowcy i nie swieci się kontrolka od alarmu.
Zato miga kontrolka od w instrukcji pisze że jest to usterka elektryczna
lub elektroniczna .
Przy pierwszaym razie pomogło zdjęcie klemy z akumulatora a za trzecim razem
nie pomogło będę wdzięczny za jaką kolwiek pomoc bo sam nie wiem co mam zrobić.
Ten moduł mieści się za bezpiecznikami. W nią wpięte są te najniższe bezpieczniki (chyba 6 szt). Wyciąga się ją razem z tablicą bezpieczników.
Dodano: 11 lis 2011 - 19:40
Na drugim zdjęciu go widać. http://allegro.pl/renault-megane-scenic-1-6-16v-99-03r-komputer-bsi-i1884851595.html
Najlepiej wyjąć i zobaczyć w jakim stanie są ścieżki. Może gdzieś jest śniedź i powoduje jakieś zwarcie. Czy wszystkie bezpieczniki są całe i przejście na nich jest :D Bezpieczniki są również na podszybiu (pod plastikiem wycieraczek po stronie kierowcy) Może gdzieś jest śniedź i prąd raz dochodzi a raz nie.
