kudlatyjoe Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Witam ! Posiadam w swojej megance zestaw Midland Alan 102 + President Misouri. Radio chodzi idealnie do momentu uruchomienia silnika. Po odpaleniu natychmiast występują szumy w radiu. Zestaw był strojony nie raz, nic to nie dało. Słyszałem również, że szumy mogą być przyczyną niewłaściwie pracującego alternatora, rozrusznika. Podłączyłem więc radio poprzez bezpiecznik bezpośrednio do akumulatora. Również żadnej poprawy. Ostatnio zainwestowałem nawet w filtr przeciwzakłóceniowy. No i nic... Macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Odłącz wtyk kabla antenowego od radia i ponów próby. TYLKO NIE PRÓBUJ NADAWAĆ byś końcówki mocy nie wypalił. Jak szumy będą nadal to szukać przyczyny dalej po stronie zasilania radia, choć z tego co opisałeś nic tu już nie można zrobić, poza wymianą radia na inne. Jak sytuacja się poprawi i szumów nie będzie, to przyczyna jest po stronie anteny i to przez nią wchodzą szumy. Wtedy albo zmiana miejsca jej ustawienia na aucie,(magnes) w tym przypadku potrzebne ponowne zestrojenie anteny z karoserią,(czasami też większa podstawa magnetyczna pomaga) albo lepiej zmasować jeśli jest na uchwycie. W ostateczności wymiana anteny na inną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomusk Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 uważam że to wina anteny,pewnie ona ściąga szumy.Jakiej długości masz antenkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 72cm, chyba za krótka na łapanie "śmieci" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 To zależy od zakłóceń, tym bardziej jak to zakłócenia pochodzące z auta. Nie warto się prześcigać w domysłach, sprawdzenie według podanego opisu trwa moment a prawdę powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlatyjoe Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Wygląga na to, że czeka mnie wymiana albo radia albo anteny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
