naprawa głowicy
chewcior12
:) Witam serdecznie.Stałem sie posiadaczem scenica i jestem bardzo zadowolony,do wczoraj kiedy okazało sie że mam głowice do remontu a kochany mechanik określił cene naprawy na 1700zł więc nie wiem czy warto.Autkozaczeło strasznie trząść ijakby nie palił na wszystkich garkach.Więc zwracam się z proźbą czy jest miejscowość gdzie ewentualnie morzna to zrobić taniej ?Ja mieszkam w Łodzi
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Najpierw to zmienił bym mechanika albo zrobić mu prezencik na nowy rok i zakupić jakąś książkę...
Opisz dokładniej co się dzieje?
Pali olej, płyn chłodzący? Jakie sprężanie na tłokach? Kiedy wymieniane przewody wysokiego napięcia, świece, rozrząd?
Stracił na mocy strasznie przerywał i nie wchodził na obrot według tego co mechanik stwierdził to na 1 zaworze brak ciśnienia 2i3 wporządku a na 4 mniej niż 6 więc podją decyzie żeby rozebrać głowice i zrobić. Jeżeli chodzi o olej i płyn to niczeg nie brakowało wiec nie podejrzewam by brał .Mojm zdaniem chyba mechanik bardzo lubi naciągać,ale nie jestem pewien.Przewody były wymieniane jakieś 3 miesiące temu a świece wymieniałem razem z rozrządem 800 km temu więc to by było na tyle
Edytowane przez chewcior12
Ostatnio sam robiłem kapitlake silnika i aż tyle mi nie wyszło chyba że mechanior liczy sobie kit wie ile za rozebranie silnika....
Cóż, prawdopodobnie a raczej pewne że się skończyły pierścienie na tłokach.
Powiem tak można zakupić silnik ale nie wiadomo czy on ma przejechane 500tyś czy 50 to loteria no i jeszcze za przesyłkę trzeba zabulić...
Też stałem przed dylematem wymieniać silnik czy robić tego ale po przekalkulowaniu kosztów zdecydowałem się na remont.
Co weszło w skład wymiany u mnie:
Zawory ssące, gumki uszczelniające zawory, pierścienie (na wszystkich 4 cylindrach), panewki, zrobiony szlif głowicy, rozrząd (bez pompy),uszczelka pod głowice uszczelka pod pokrywę zaworów i do tego kopułka z palcem, przewody oraz świece + koszt robocizny mechaniora. U ciebie odejdzie przewody, świece i rozrząd ale będziesz musiał zakupić nowy pasek!
:) Też tak uważam. To, że na cylindrach nie ma ciśnienia nie jest powodem uszkodzenia głowicy, ale pierścieni na tłokach, a o tym mechanik (nie mech, bo to dwie różne rzeczy) powinien wiedzieć. Tak jak pisze Merkaba lepiej robić to co się ma, niż pakować się w nie wiadomo co. Zakres naprawy też powinien być podobny, choć nie wiadomo co się okaże po rozebraniu silnika ?
Dlaczego negujecie to co powiedział mechanik ??? Przecież jest możliwośc że zawory straciły szczelnośc i może komprecha uciekac górą. Tak naprawdę żeby stwierdzic trzeba albo rozebrac kilka rzeczy albo zrobic próbe szczelności.
zowa Być może masz rację zaryzykuje i zostawię szczeniaka u mechanika.Jak będe wiedział coś więcej,to na pewno się odezwę więc nie ma co gdybać i pozostaje decyzja mechanika.Tylko czy to naprawdę tyle kosztuje?????????
o godzinie 14 jestem umówiony na oględziny i podjęcie decyzji więc proszę o cierpliwość a mechanik jest w łodzi
Jestem po rozmowie i już wiem remont głowicy kompletny cena 850zł komplet uszczelek,olej, filtr oleju,i robocizna w sumie 1650zł taki jest koszt mojego remontu.A mechanik jest w łodz ul obywatelska 94 firma SZER .
