marr29 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) zapytałem, bo z wypowiedzi adamangel tak wynikało :) :), dzięki za informację Odholowałem auto do garażu kolegi (u mnie rano było -30 stopni),odkręcenie korka wlewu oleju do skrzyni, dłuższy śrubokręt, minuta pracy i usterka usunięta. Ciekawe ile skrzyń biegów w reniach zostało niepotrzebnie wyciąganych, a ludzie naciągnięci na kasę. Edytowane 5 Lutego 2012 przez marr29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 (edytowane) marr29, broń Boże, "przez motylka" wlewasz olej tylko. W tym temacie http://megane.com.pl...pe-8v-20-1998r/ , masz opisane co i jak powinieneś zrobić. 0cool, wodzik sięgniesz przez otwór wlewu oleju (ten pod motylkiem) - do usunięcia opisywanego w tym temacie problemu ten zabieg wystarczy. Przy założeniu, że problemem jest wodzik. Edytowane 6 Lutego 2012 przez mih00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamangel Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 (edytowane) Nie mogłem wcześniej napisać.Właśnie przez otwór wlewu oleju dostaniesz ten wodzik-przy założeniu że on jest winowajcą.U mnie pomogło właśnie coś takiego, a poradę znalazłem właśnie tutaj na forum. Moim zdaniem warto najpierw spróbować tak prostego rozwiązania problemu, ale jeśli wolisz standardowe rozwiązania - życzę powodzenia przy rozbieraniu skrzyni biegów. Edytowane 6 Lutego 2012 przez adamangel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 powodzenia przy rozbieraniu skrzyni biegów Ale tam dużo roboty nie ma ( pisane na podstawie Scenicka ) 0. Spuszczasz olej skrzyni 1. Ściągasz koło 2. Ściągasz plastiki nadkola 3. Odkręcasz lewy wspornik wahacza - taki pionowy 4. odkręcasz 3 śruby trzymające osłonę piątego biegu 5. "Działasz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamangel Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Masz kolego rację, ale przy "moim" sposobie: 1.Otwierasz maskę :) 2.Odkręcasz korek wlewu oleju do skrzyni biegów. 3.Cofasz dłuższym śrubokrętem wodzik na swoje miejsce. 4.Zakręcasz korek wlewu oleju. 5.Zamykasz maskę. 6.Cieszysz się usunięciem usterki :) U mnie pomogło w 100% !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert1207 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Dzieki koledzy za pomoc. Pomogło :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mako Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 panowie dziękuje za podpowiedź faktycznie odkręcenie korka i przesunięcie srubokrętem wystarczy by wszystko wróciło do normy. Serdeczne dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalafior23 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Nie no Panowie. rewelacja. Ja też wczoraj miałem identyczną sytuację: cofam z parkingu a potem blokada wszystkich biegów oprócz 5. Cała impreza kosztowała mnie 8 zł - tyle zapłaciłem za długi wkrętak ;-). W każdym razie grzebałem w tej skrzyni i grzebałem z jakieś 10 minut i poszedłem sprawdzić biegi - zaczęły działać. Dla mnie osobiście moment popchnięcia tego wodzika nie był wyczuwalny i o tym fakcie nie wiedziałem. Mam tylko nadzieję, że ta sytuacje już się nie powtórzy. Dzięki jeszcze raz za pomoc ;-) Krzyś Edytowane 2 Grudnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grego15 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Witam, u mnie w dniu dzisiejszym podobna usterka usunięta w ten sam sposób przez mechanika, ale podpowiedź dostał ode mnie dzięki FORUM. Pytanie do poprzedników czy taka usterka się pojawiła ponownie i ewentualnie w jakim odstępie czasu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
