Brak biegów. Pozostał tylko piąty bieg... :(
Frycek
zapytałem, bo z wypowiedzi adamangel tak wynikało :) :), dzięki za informację
Odholowałem auto do garażu kolegi (u mnie rano było -30 stopni),odkręcenie korka wlewu oleju do skrzyni, dłuższy śrubokręt, minuta pracy i usterka usunięta. Ciekawe ile skrzyń biegów w reniach zostało niepotrzebnie wyciąganych, a ludzie naciągnięci na kasę.
Edytowane przez marr29
marr29, broń Boże, "przez motylka" wlewasz olej tylko. W tym temacie http://megane.com.pl...pe-8v-20-1998r/ , masz opisane co i jak powinieneś zrobić.
0cool, wodzik sięgniesz przez otwór wlewu oleju (ten pod motylkiem) - do usunięcia opisywanego w tym temacie problemu ten zabieg wystarczy. Przy założeniu, że problemem jest wodzik.
Edytowane przez mih00
Nie mogłem wcześniej napisać.Właśnie przez otwór wlewu oleju dostaniesz ten wodzik-przy założeniu że on jest winowajcą.U mnie pomogło właśnie coś takiego, a poradę znalazłem właśnie tutaj na forum. Moim zdaniem warto najpierw spróbować tak prostego rozwiązania problemu, ale jeśli wolisz standardowe rozwiązania - życzę powodzenia przy rozbieraniu skrzyni biegów.
Edytowane przez adamangel
Ale tam dużo roboty nie ma ( pisane na podstawie Scenicka )
0. Spuszczasz olej skrzyni
1. Ściągasz koło
2. Ściągasz plastiki nadkola
3. Odkręcasz lewy wspornik wahacza - taki pionowy
4. odkręcasz 3 śruby trzymające osłonę piątego biegu
5. "Działasz"
Masz kolego rację, ale przy "moim" sposobie:
1.Otwierasz maskę :)
2.Odkręcasz korek wlewu oleju do skrzyni biegów.
3.Cofasz dłuższym śrubokrętem wodzik na swoje miejsce.
4.Zakręcasz korek wlewu oleju.
5.Zamykasz maskę.
6.Cieszysz się usunięciem usterki :)
U mnie pomogło w 100% !!!
  • 10 miesięcy temu...
Nie no Panowie. rewelacja. Ja też wczoraj miałem identyczną sytuację: cofam z parkingu a potem blokada wszystkich biegów oprócz 5. Cała impreza kosztowała mnie 8 zł - tyle zapłaciłem za długi wkrętak ;-). W każdym razie grzebałem w tej skrzyni i grzebałem z jakieś 10 minut i poszedłem sprawdzić biegi - zaczęły działać. Dla mnie osobiście moment popchnięcia tego wodzika nie był wyczuwalny i o tym fakcie nie wiedziałem. Mam tylko nadzieję, że ta sytuacje już się nie powtórzy. Dzięki jeszcze raz za pomoc ;-)
Krzyś
  • 3 lata później...
u mnie w dniu dzisiejszym podobna usterka usunięta w ten sam sposób przez mechanika, ale podpowiedź dostał ode mnie dzięki FORUM.
Pytanie do poprzedników czy taka usterka się pojawiła ponownie i ewentualnie w jakim odstępie czasu?
