klak66 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Witam. Mam przynajmniej jak dla mnie dość zagadkowy problem, mianowicie jednocześnie padł mi tylny prawy kierunkowskaz oraz wskaźnik poziomu paliwa I pomimo tego że jest około pół baku to świeci się rezerwa. Dodam jeszcze że żarówka nie jest przepalona i wszystkie bezpieczniki też są Ok. Co może być tego przyczyną??? Pomocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Dobierz się do elektryki w prawej lampie. Dlaczego? Bo umieszczona jest tam masa pompy/pyływaka i lampy. Podejrzewam że kabel przegnił lub coś z samą wtyką albo instalacją która idzie do lampy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klak66 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Dzięki wielkie za wskazówkę. Jutro to sprawdzę i dam znać co z tego wyszło. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Metys79 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Zgadzam się z przedmówcą Sprawdz styki w kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klak66 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Witam kolejny dzień zmagań i nic. Masa jest OK. płytka tylnej lampy na krótko też działa bez zarzutu. A w kostkach brak napięcia na tej co przychodzi do lampy jak i do zbiornika. Dodano: 15 sty 2012 - 12:53 Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie ale kilka dnie wcześniej przepaliła mi się żarówka światła stop w tej samej lampie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Po stronie pasażera, pod plastikiem idą przewód jest tam też kostka która lubi śniedzieć rozbierz to i zobacz co się tam dzieje. Masę odkręciłeś wyczyściłeś? Spryskałeś to jakimś płynem poprawiający przewodzenie albo choćby zwykłym CX-80? Kostkę z lampy wyciąłeś, spojrzałeś jak wyglądają styki są czarne, zielonkowate, wyciągnij wkład lampy nic nie pośniedziało przejścia są? Jak się dobierzesz do tej kostki rozbierasz i sprawdzasz czy są przejścia, z pmocą multimetru.... Warto by sprawdzić czy WSZYSTKIE bezpieczniki są sprawne. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klak66 Opublikowano 26 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Okazało się że powód awarii leży trochę głębiej bo po wiązce doszedłem pod kierownicę i po poruszaniu przewodów wszystko działa z tym że po włączeniu zapłonu świecą postojówki. Jak na razie tak to zostawiam bo to akurat mi nie przeszkadza. Ciekaw jestem tylko co to się sypie....? Dzięki wielkie za podpowiedzi. Pozdrawiam Dodano: 26 lut 2012 - 05:22 Po kolejnej awarii kierunkowskazu wziąłem sie za to i okazało się że wypina mi się koska umiejscowiona z 20 cm nad bezpiecznikami. teraz już działa wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandzikl Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 (edytowane) no to i Edytowane 26 Lutego 2012 przez Rolandzikl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 okazało się że wypina mi się koska umiejscowiona z 20 cm nad bezpiecznikami. Też mam problem z wskaźnikiem poziomu paliwa i pytanie czy taka kostka tez jest w mojej megance? Dodano: 26 lut 2012 - 10:05 jak byś miał jakieś foto byłbym wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klak66 Opublikowano 28 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Musisz zdjąć klapkę od bezpieczników i odkręcić dwa wkręty powyżej, o ile się nie mylę to T22. Po zdjęciu tej drugiej oslony jak spojrzysz od dołu z lewej strony u góry powinna być widoczna zielona kostka (u mnie to ona byla powodem całego zamieszania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 dzięki auto poszło do elektryka ma mi to zrobić ten wskaźnik zobaczymy czy zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
