[ MII 1,5 dci 74kW] Gdzie zawór EGR ??
student4ec1
Przeczytaj to http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=949&highlight=erg
Ilość gazu wprowadzana do kolektora wlotowego zależy od położenia trzpienia, który uruchamiany jest przez zespół sterowania. Potencjometr zwraca sygnał osiowego położenia trzpienia.
napięcie zasilania końcówka 2: 5 V
napięcie zasilania końcówka 1: 12V
opór pomiędzy wtykami 2 i 4: 2 000 - 4 000 omów
opór pomiędzy wtykami 1 i 5: 4 - 10 omów
zakres 1 wtyk 5:
informacje o kształcie fali: jałowa praca silnika
zakres 2 wtyk 6:
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Solenoid:
Sprawdzić opór:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR.
Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 1 i 5 solenoidu. Porównać z podanym oporem. Można też sprawdzić działanie solenoidu przykładając napięcie akumulatora do wtyku 1 i 5 solenoidu. Solenoid powinien "kliknąć".
Sprawdzić napięcie zasilania:
Uruchomić silnik i zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 1 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, oraz bezpiecznik(i) i przekaźnik, jeśli takie są lub zespół zasilania.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką 5 złącza i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić uruchomienie solenoidu:
Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału urządzenia ECU i uziemienia.
Czujnik położenia:
Sprawdzić opór, potencjometr:
Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 2 i 4 solenoidu oczyszczania EGR. Porównać z podanym oporem.
Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 2 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówkami 2, 4 i 6 złącza i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał czujnika położenia:
Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału urządzenia ECU i uziemienia. Uruchomić silnik, przyśpieszyć i porównać z pokazanym obrazem.
