student4ec1 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Gdzie w M II 1,5 dCI 100KM szukać zaworu EGR?? czy ktoś wie ?? ktoś czyścił ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toldek1 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Przeczytaj to http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=949&highlight=erg Ilość gazu wprowadzana do kolektora wlotowego zależy od położenia trzpienia, który uruchamiany jest przez zespół sterowania. Potencjometr zwraca sygnał osiowego położenia trzpienia. napięcie zasilania końcówka 2: 5 V napięcie zasilania końcówka 1: 12V opór pomiędzy wtykami 2 i 4: 2 000 - 4 000 omów opór pomiędzy wtykami 1 i 5: 4 - 10 omów zakres 1 wtyk 5: informacje o kształcie fali: jałowa praca silnika zakres 2 wtyk 6: Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie. Solenoid: Sprawdzić opór: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR. Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 1 i 5 solenoidu. Porównać z podanym oporem. Można też sprawdzić działanie solenoidu przykładając napięcie akumulatora do wtyku 1 i 5 solenoidu. Solenoid powinien "kliknąć". Sprawdzić napięcie zasilania: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR. Uruchomić silnik i zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 1 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, oraz bezpiecznik(i) i przekaźnik, jeśli takie są lub zespół zasilania. Sprawdzić podłączenie do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką 5 złącza i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. Sprawdzić uruchomienie solenoidu: Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału urządzenia ECU i uziemienia. Czujnik położenia: Sprawdzić opór, potencjometr: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR. Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 2 i 4 solenoidu oczyszczania EGR. Porównać z podanym oporem. Sprawdzić napięcie zasilania: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR. Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 2 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU. Sprawdzić podłączenie do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z solenoidu oczyszczania EGR i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówkami 2, 4 i 6 złącza i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. Sprawdzić sygnał czujnika położenia: Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału urządzenia ECU i uziemienia. Uruchomić silnik, przyśpieszyć i porównać z pokazanym obrazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
