Obroty Silnika, nie jest to krokowy
sk8perez
Posiadam Megane 1,6 RN 90 k.m. z 1998 roku. Nie ważne jak jest pogoda czy - 5 na dworze jak ostatnio czy 30 stopni w lato, silnik zapali zawsze za pierwszym razem. Ale co mnie martwi? Otóż ruszam i dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania redukuje do 2 i obroty spadają od razu do zera, jeśli jest taka sytuacja na rondzie i nic nie jedzie puszczam sprzęgło na dwójce dodaje gazu i silnik zapala z szarpnięciem. Różnie to jest bo większości przypadków tylko przez pierwsze 2 do 4 km , a czasami zdarza się że do 10 km. Ale kiedy silnik się odrobinę zagrzeję spada kilka razy do prawie 500 obrotów czyli minimum a potem jeździ już super. Silniczek krokowy wymieniłem ale to nie pomogło.
Jakieś pomysły gdzie powinien szukać problemu?
Dzięki za zainteresowanie.
