AG SGI renault scenic 1,6 16v
roman518
Witam mam problem z instalacją lpg AG SGI holenderski
Zamontowany fabrycznie w renault scenic 1,6 16v -- problem polega na tym ze podczas jazdy pod obciążeniem przełącza na benzynę, na postoju luzie działa poprawnie na wolnych obrotach i przy dodawaniu gazu
Zregenerowany parownik, wymieniony filterek i dalej nie działa - tak jakby przy obciążeniu brakowało mu gazu
"gaziarze" chcą teraz wymieniać butle na lpg a ja już zostawiłem u nich kupe kasy i NIC
Prosze o jakieś sugestie może ktoś to już przerabiał?
NIestety nie znam softu tej instalacji, jednak szukałbym (jeśli są) alarmów o zbyt niskim cisnieniu gazu lub zbyt długich czasach wtrysków. Póki co nie ruszłbym butli.
Jeśli soft nie zapisuje błędów, w ciemno próbowałbym zwiększyć ciśnienie gazu na parowniku lub zwiększyć średnice dysz wtryskiwaczy i ponowna kalibracja.
Prawdopodobnie za małe ciśnienie w reduktorze. Z wtryskami niewiele zdziałasz, zostawiłbym je w spokoju.
Autoryzowany Dystybutor i Zakład Montażu
Rzeszów
PPHU Romex S.J.
ul. Krakowska 150
tel. 017 860 23 00, 863 71 14
email: [email protected]
Zadzwoń i pagadaj. No chyba, że już byłeś u nich.
dzięki za odpowiedz
w romex-ie byłem to co napisałem to oni stwierdzili i zrobili
nie mozna podłączyć pod komputer bo trzeba mieć program CLIP do renault
ten sam komp steruje pb i lpg
a reno rzeszów byłem nic nie zrobili i skasowali 300 ponoć za połaczenie clipa i czyszczenie wtrysków a to nic nie pomogło
scenic jeżdził świetnie 1,5 roku na lpg dopuki teraz nie wyjeżdziłem lpg do końca
i
może to zbieg okoliczności ale od tego się zaczęła usterka i..........płacę za naprawy a jezdze na pb bo nie możma znaleźdż uszkodzenia
pozdrawiam i czekam na uwagi....podpowiedzi.....?????
[ Dodano: 2007-09-26, 20:29 ]
reduktor ma być OK - po regeneracji 500zeta
Podaj mi numer vin, poszukam w dokumentacji. Ponadto nie jest prawdą, że ten sam komputer steruje Pb i LPG. Dla przykładu skan z dokumentacji (scenic2) - instalacja jest identyczna (5 to komputer LPG a 1 to komputer PB). Prawdopodobie dostęp do ustawień LPG odbywa się po OBD2, co może sugerować dostęp poprzez komputer PB. Zaskoczony jestem, że goście z EPLIGAZ mając dokumentacje nie byli w stanie Ci pomóc. Pozostaje męczyć serwis renault (reklamacja).
Nadal uważam, że ciśnienie na listwie jest za małe (za mało gazu podaje). Zapytaj u gazowników, czy ustawili wstępne napięcie mambrany po jej wymianie (to jest ta właśnie regulacja).
Obawiam się, że mogą być nierozbieralne. Chyba łatwiej i szybciej wymienić je na np. całą listwę valteka.
Taki to urok instalacji fabrycznych, że ugryść je można tylko (zazwyczaj) w ASO. A tam jak wiadomo sami fachowcy. A od LPG to w szególności.
