Piotr B. Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam. Od pewnego czasu nekaja mnie problemy z zapalaniem mojej Renowki jak jest zimna albo jak postoi troche dluzej. Bylem juz u niby speca od Renault w Wawie wydalem juz ponad 600 zl i nadal lipa. Najpierw stwierdzil ze paliwo sie cofa ale to nie bylo to, pozniej ze swiece zarowe ktore wymienilem i nadal nic , nastepnie ze przekaznik sterujacy podgrzewaniem swiec, ktory oczywiscie kupilem w serwisie i tez nie pomoglo. Auto jak juz zapali to pozniej zapala za pierwszym razem. Nie wykazuje tez oznak zuzycia bo ani oleju nie bierze ani nie zakopci - pracuje rowno i cicho. Jesli jestescie w stanie cos doradzic, polecic dobrego mechanika w Wawie lub udzielic innych cennych wskazowek to prosze o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 stwierdzil ze paliwo sie cofa ale to nie bylo to jak to sprawdziłeś ;) ja obstawiałbym zapowietrzenie pompy ssąco- wtryskowej. (wkład filtra paliwa wymieniałeś) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam! Mam identyczny problem, samochód na zimnym silniku nie odpala. Muszę pokręcić rozrusznikiem i dopiero za drugim razem odpala. Jak silnik jest ciepły to pali od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FiDeK Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Witam. Temat był już parokrotnie przerabiany, ale prócz kilku wskazówek nie było jakiegoś konkretnego rozwiązania. Problem polega na tym, iż po kilkugodzinnym postoju auta (>8h), wystudzeniu się silnika mam problemy z zapalaniem. Musze długo pokręcić zanim załapie. Pisaliście ze pompa może zasysać lewe powietrze – jak mam w 100% to sprawdzić???. Patrzyłem na wężyki dochodzące do filtra paliwa oraz do pompy i pęcherzyków powietrza nie zauważyłem. Jak 100% wykluczyć uszkodzenie czujnika temperatury wody chłodzącej?? Niestety nie mogę znaleźć, na których pinach i jaka powinna być poprawna oporność?? (Znalazłem tylko informacje, ze przy uszkodzeniu tegoż czujnika, podawane są wartości -20stC dla świec i zaworu kąta wtrysku ora -15stC dla zaworu EGR ). Kolejna sprawa…. …Przy ciepłym silniku, w chwili przekręcenia kluczyka słychać charakterystyczne „bzzzzzzzz…” – tak jakby pompa dopompowywała paliwo. Natomiast po dłuższym przestoju tego dźwięku nie ma. Czy to na pewno dźwięk pompy? Jeśli tak to czy nie powinna ona pracować również po dłuższym postoju auta?? Ew. Gdzie szukać przyczyny takiego działania (elektryka – przekaźnik, czy może mechanika – zalać ja mixolem jak ktoś proponował)? No i najważniejsze: Autko: Megane I Silnik: F9Q734 Pompa: Bosch Pozdrawiam FiDeK P.S. Pozwolę sobie podpiąć jeszcze pod ten watek pytanie z cyklu „co to jest, do czego to służy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
look Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 to co na fotkach to uderzeniowy wyłącznik zapłonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FiDeK Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Panowie.... nikt ni pomoże ??? BTW: Co do tego " wyłącznika zapłonu" to jak ma działać? Wciskam i nic się nie dzieje ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Jak to nie pomoże to ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FiDeK Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Chodziło mi raczej o brak pomocy z reszta pytań z postu, ale to juz nie aktualne. U mnie problemy z odpalaniem Megi na zimnym silniku rozwiązało odpięcie akumlatora na 15 minut. Po ponownym podlączeniu wszystko chodzi jak w autku z salonu ;) -- Pozdrawiam FiDeK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizu Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 wyłacznki służy do unieruchomienia auta podczas wstrząsów lub jakiegoś uderzenia . wystarczy go stuknąć i auto nie odpali dopiero po wciśnięciu tego włącznika zagada.a to bzzzzzzzzzzzzzzzzz to może buć podgrzewacz paliwa w filrze paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomlasz Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 .... witam ! dajcie spokój temu wyłacznikowi ! jakby on był wciśnięty, to nie silnik nie odpali wogóle. Jest to czujnik "zapadka", która się aktywuje w momencie wypadku. MA to na celu wyłaczenie silnika i uniemożliwienie jego odpalenia. Teoretycznie czujnik ten, po wypadku, powinno się odblokować po sprawdzeniu wszystkiego, będa pewnym, że nie ma żadnego problemu w obszarze silnika. Co do odpalanie, to mam przede wszystkim jedno pytanie: "czy problemy z zapalaniem pojawiły się po wymianie rozrządu ? ewentualnie innej ingerencji w tym obszarze ???" Miałem kiedyś Scenic-a 1.9 dTi, F9Q 734 i miałem ten sam problem. Doktoryzowałem się strasznie i w końcu sobie z tym poradziłem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 tomlasz no to opisz dla potomnych ten twoj doktorat ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konmegi Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Witam Jestem nowym użytkownikiem forum i prosze o pomoc. Mam problem z odpalaniem mojej meganki 1,9 tdi. Wszystko było ok do czasu wymiany rozrządu, filtra paliwa i oleju. Od tego momentu musze nieźle kręcić żeby renata zapaliła, a na dodatek z rury po zapaleniu wydobywa mi się szary dym. Proszę o pomoc, może ktoś z was miał podobny problem? :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klin123 Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 ja mam to samo ale byłem na sprawdzeniu komputera i wykazało ze muszę wymienić sterownik podgrzewania świec żarowych . Ale to pokazał komputer i nie wiem dlaczego wymieniałeś pokolei wszystkie elementy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyrko Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Witam wszystkich, Mam problem z odpalaniem mojego Megane Scenie 1,9 DTi (diesel) rok 1999. Rano i zawsze po dłuższym postoju odpala za 4-6 razem. W ciągu dnia jak jeżdżę jest wszystko ok. Od czego mam zacząć? Gdzie szukać? Co to może być? Akumulator jest nowy! Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 świece żarowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
