sp2qvx Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Witam Mam megane 2 kombi z 07/2004 1,9dci. Auto zostało kupione bez oryginalnego radia CD. Sprawdziłem historię samochodu w serwisie autoryzowanym i okazuje się że wyjechało z fabryki bez radia. Czy w związku z tym będzie miało wiązki kabli do głośników z przodu i tyłu? Czy wyświetlacz obsłuży podłączone radio? Czy będzie wiązka kabli do wyświetlacza? W przednich drzwiach są maskownice z otworami na głośnki ale jak jest w drzwiach tylnich. Nie widać miejsca na głośniki. Jeżeli ktoś ma doświadczenia w temacie to proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaplot Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Jeśli chodzi o głośniki tylne /przewody/ to najłatwiej sprawdzić kostkę ISO /standardowa głośnikowa/ - czy są przewody dla tylnych głośników - raczej są, ale głośników pewnie nie ma w drzwiach. Co do wyświetlacza, to jest tak: - wyświetlacz obsłuży radio, ale potrzebne jest połączenie kablowe - czy kabel pod wyświetlacz jest przygotowany zobaczyć łatwo, bo jeśli tak, to w miejscu przeznaczonym na radio /po zdjęciu zaślepki/oprócz standardowej radiowej kostki ISO jest taka mała żółta kostka - mini ISO/ - ona służy do połącvzenia radia z wyświetlaczem fabrycznym - jest bardzo prawdopodobne, że w tym przypadku jej nie ma. Gdyby jednak była znaczyłoby to, że jest również okablowanie do sterowania przy kierownicy - wtedy wystarczy kupić radio i pilot, zamontować i jest OK. Jęśli nie ma żółtej kostki to też nic straconego, z tym, że trzeba samemu wykonać przewody /kostkę mini ISO można łatwo kupić/ i wykonać złącze /lub podlutować do wyświetlacza i pilota/ - wiem, że to możliwe, bo sam to robiłem w MEGANE z 2003 roku, gdzie tych przewodów nie było - Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
