typical Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 (edytowane) Na początek wybieramy się na zakupy na Allegro albo na szrot. Musimy kupić dwie lampki. Jedną od Audi: http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=audi+C5+kabiny&category=18891&description=1&order=p&change_view=1 wyszukujemy takiej, jak na zdjęciu poniżej: A drugą to lampkę główną od Megane (jak nasza, obojętnie, czy liftowa, czy nie, będzie potrzebny tylko kloszyk. Przystępujemy bo prac. Z lampki od Audi wypruwamy kloszyki lampek do czytania i robimy szablon w tekturze. Przymierzamy lampkę do czytania do szablonu, to ważne, bo drugiej szansy już nie będzie. Przystępujemy do prac właściwych. Potrzebujemy narzędzi i do tego mini wiertarki: Szablon odciskamy na lampce i wiercimy, frezujemy, piłujemy. Aż powstanie piękny otwór. Zwróć uwagę po której stronie piłujesz, by po zawieszeniu lampki pod sufit otwór wyszedł po stronie pasażera. Oto piękny otwór: Który natychmiast zaślepiamy lampką do czytania. Zwracamy uwagę na kierunek włożenia lampki. Ma ona niesymetryczne żebrowania wewnętrzne. Generalnie tą bardziej kującą stronę wkładamy obok kłódeczki. To ważne, bo ta lampka rozprasza światło kierunkowo! Lampkę wklejamy na klej modelarski firmy Wa Mod (koszt 3 zł) albo klej do tipsów. To ważne, bo te kleje nie pozostawiają białego syfu jak popularne supergluty. Z drugiej lampki wyjmujemy szkiełko i wkładamy do lampki naszej. Jeżeli kupiliśmy drugą lampkę identyczną z naszą możemy poćwiczyć otwory na drugiej. Zawsze to jedno życie więcej. Po założeniu kloszyka mamy wygląd docelowy lampki i zapominamy o obudowie. Odkładamy obudowę i zajmujemy się bebechami. Bo tam kilka przeróbek będzie. Na początek elektryka. Przecinamy jedną ze ścieżek (strzałka) I zwieramy zworką z drugą (strzałka fioletowa. Strzałką niebieską zaznaczyłem minus lampki do czytania (o tym potem), strzałką czerwoną - plus. Do lampki założyłem ledy, które sam robię. Jeżeli wyrazicie taką potrzebę - zrobię manual jak takie lampki zlutować, gdzie i jakie ledy kupić i jak to polutować. Wklejamy lampkę do czytania. Najlepiej na klej na gorąco. Ważne jest, by była ona w takim miejscu jak na foto, czyli po prawej połowie lampki patrząc od tej strony, jak na zdjęciu. Będzie świecić świetnie - zajmie się tym optyka lampki. Lutujemy lampkę do czytania: Zamykamy, składamy i gotowe! Jak to wychodzi w praniu? Ano tak właśnie (sorry za plamki - porysowany obiektyw - młody się aparatem bawił). Lampka główna: Lampka do czytania: Ja jeszcze z lampki wyprułem ambiente i włożyłem do lampki Megane. Nawierciłem otwory, krawędź otworu pociągnąłem czarną farbą. Włożyłem te lampki i tu uwaga - one świecą pod kątem. Należy tak je włożyć, by świeciły ma wajchę od biegów, czyli w dół. Kąt lampki ambiente i kąt lampki Megane powinny się kompensować. Na dodatek dioddy są pod różnymi kątami. Po to, by oświetlać biegi i popielniczkę. No i tak właśnie jest u mnie. Jak kiedyś będę tą Reńką w ciemnościach, to pyknę parę fotek, jak to wygląda na tunelu. Dodatkowo dałem ledy w lampki tylne i bagażnik: I efekt w nocy jest spektakularny: Więcej fotek w temacie o aucie. Z lampki Audi możemy wypruć jeszcze włączniki. Są podświetlane i działają na zasadzie włącz - wyłącz. Jeszcze im nie znalazłem zastosowania, ale to się zmieni niebawem. Robić temat o ledach? Edytowane 29 Lutego 2012 przez typical Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 (edytowane) Piękna sprawa, u mnie w meganie denerwuje mnie to, że jest trochę za ciemno dlatego postanowiłem zrobić na tyle oświetlenie. Przydało by się jakie diody, płytkę drukowaną i opornik zastosowałeś. Ja z kumplem wyprodukowaliśmy coś takiego: Idealnie pasuje do lampek na tyle samochodu. A w lampce w bagażniku zrobiłem odbłyśnik, dzięki któremu cały bagażnik jest teraz świetnie oświetlony. Edytowane 1 Marca 2012 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Myślę, że wielu się przyda dokładny opis, co kupić i jak zmontować przyzwoitego LED. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Kolego typical a ile byś chciał za zrobienie takich ledów i sprzedaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackherer Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Ja też lubię jasno.. i do seryjnej sobie wpakowałem zamiennik ledowy do tej lampki seryjnej... mało było to nawierciłem i drugą ledówe bokalem wsadziłem i jest gites;D każda ma 3 LED SMD w której są 3 jaśniutkie białe ledy zatopione w jednej obudowie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drive Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Zacznę od tego że rozmowa i dogadanie się z kolegą typicalem trwała tylko chwile i jest on naprawdę cały czas dostępny i pomocny w montażu i doradzaniu w sprawie ledów. Osobiście dostałem od niego zestaw ledów w postaci lampki głownej przerobionej, dwóch tylnich lampek, lampki do bagażnika, ledow do schowka i pod nogi oraz oświetlenia tablicy, niestety czas pozwolił mi tylko na zamontowanie lampki głównej i tylnych. Niżej efekty tego dzieła typicala(trochę inaczej to wygląda na zdjęciach, na żywo jest dużo lepiej) Od siebie mogę powiedzieć tylko tyle że jest naprawde super! Jasno, nic się nie dzieje z ledami a już mam je ponad tydzień i wszystko naprawde dobrze zrobione, tak samo przesyłka i robota ekspresowa! Bardzo polecam kolege typicala naprawdę odwala świetną robotę! Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 świetnie to wygląda !! widzę,że trzeba będzie się do autora tematu uśmiechnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychup Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 (edytowane) Zawsze mnie denerwowało, że do zaświecenia lampek z tyłu musisz zaświecić też lampkę z przodu - przez co kierowcę ona razi. Dodatkowe przełączniki możesz wykorzystać do zaświecania lampek tylko z tyłu :lol: Pomysł niezły, chyba zacznę szukać lampki od Audi :o P.S. Jakie używacie diody, bo mi już druga "żarówka rurkowa LED" nie świeci... Edytowane 19 Marca 2012 przez Krzychup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Dzięki za manual i zdjęcia. Kolego typical - mam wielką prośbę - mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie wnętrza oświetlonego tylko przez ambiente? Poszukuję czegoś, co mogło by się stale świecić z tyłu podczas przewożenia dzieci i być może ambiente będzie tu idealne (prawdopodobnie dołożona zostanie lampka z tyłu na środku). Do lampki założyłem ledy, które sam robię. Jeżeli wyrazicie taką potrzebę - zrobię manual jak takie lampki zlutować, gdzie i jakie ledy kupić i jak to polutować. No i podtrzymuję prośbę o stworzenie takiego poradnika (jakiego producenta LEDy, w jakim układzie je łączyć, jakie oporniki...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
typical Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Ambiente w Passacie - to na serio jest tylko taka czerwona poświata. Świetny efekt - nic nie razi! http://img695.imageshack.us/img695/3978/012bz.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megane1ph2 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Jest ktoś w stanie wytłumaczyć jak stuningować lampkę? Niestety zdjęcia zniknęły :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 (edytowane) W obecnej chwili już spokojnie kupisz żaróweczki led które tylko zamieniasz ze zwykłymi, takie ledy mają takie same styki montażowe jak zwykłe żarówki, czasem trzeba tylko odpowiednio je zamontować. Nie wiem jakie były przeróbki w tamtym poście ale jeżeli chodzi ci o coś takiego jak ma drive to chyba tak samo zrobił użytkownik Zyga w swoim RX4, nie wiem czy na tym forum to opisywał, musiałbyś poszukać, jak nie tutaj to na forum modelu scenic coś tam opisał, paski led do środka i montaż w aucie; (ja mu wcisnąłem do środka jak najwięcej się dało pasków led - 5cm,; praca troszkę żmudna ale efekt fajny). Edytowane 4 Maja 2017 przez karllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megane1ph2 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Żaróweczki led mam, chodzi mi o podłączenie żeby ta lampka do czytania świeciła razem z tą główną - zmienię tylko szkiełko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
