koszt to 265pln w zamian menu po polsku,najnowsza mapa polski no i naprawionna navi
czyli padł soft.
Możesz napisac jak się sprawuje mapa Polski? Jest dokładna?
Temat ponownie otwarty.
Edytowane przez meganecoupe02
Orientujesz się z którego roku jest ta mapka? U siebie próbowałem nagrać coś nowszego niż 2009 ale coś nie tak. Ściągałem z neta jak należy, Otwieram, ale może problem tkwi w tym, że na razie mam w kompie tylko linuxa i jest możliwość, że źle otwiera taki plik a potem nagrywa coś co nie ma nóg <piwko> Język mam jeszcze obcy ale to akurat drobiazg. Pytałem tu i tam ale nikt nie wie czy to linux otwiera nie tak jak trzeba.
Cóż spróbuję nagrać to co ściągnąłem w Rarze na płytkę i otworzyć gdzieś na windowsie i tam nagrać.
Co do sprawdzenia mapki to faktycznie musisz wyjechać dalej. Na mojej z 2009 całkiem dobrze śmigam po Łodzi i Poznaniu a także Wrocku więc nowsza powinna być jeszcze lepsza.
I najważniejsze bo bym zapomniał. Jak odłączamy akumulator to po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki trzeba poczekać kilka minut(dokładnie to napisano w instrukcji ale nie mam przed oczami)i dopiero grzebać przy aucie.Navi musi się pozamykać :)
