Aktywacja systemu SSPP (kontrola ciśnienia w oponach)
Witam wszystkich,
Dziś chciałem włączyć w swoim Scenicu system kontroli ciśnienia w oponach. Jest on wyłączony (brak kół na wyświetlaczu). Po odłączeniu akumulatora koła się pojawiają i po jakimś czasie znikają.
Podłączyłem się programem ddt2000 i mam taki oto ekran konfiguracji:
Z ustawień wygląda, że system jest włączony.
Proszę o informację czy ktoś z Was próbował właczyć ten system. Jakie powinny być ustawienia?
Dzięki i pozdrawiam
A czujniki w kołach posiadasz??
Objawy jakby system aktywny ale brak czujników.
Inna sprawa, że czujniki muszą być wpisane w system i wprowadzone wartości ciśnień.
Wydaje mi się, że DDT2000 tego nie potrafi i do tego jest CLIP potrzebny.
Jest to na forum opisane.
Nie wiem tylko czy w dziale z kołami i oponami, czy tu w interfejsach.
Hej,
Tak czujniki posiadam, ale nie jestem pewien czy są sprawne... Być może baterie są wyczerpane, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Dodaje poniżej zrzuty z pozostałych ekranów DDT2000. Znalazłem też na forum Laguny, że można włączyć i nawet zaprogramować czujniki:
Link do forum Laguny
Dzieki i pozdrawiam.
Dodano: 25 mar 2012 - 17:19
Hm, po lekturze wielu postów doszedłem do wniosku, że to muszą być czujniki... Jak zamontuję nowe dam znać czy coś się zmieniło.
Pozdrawiam wszystkich.
