Odpalanie po postoju.
zimny
Witam. Mam problem ze swoja meganka 1.6 8V. Po dluzszym postoju ciezko jest ja zapalic, czesto odrazu lapie ale ciezko trzyma obroty trzeba ja trzymac na gazie, a dziwne jest to ze po calej nocy tzn ok 10godzin w garazu pali prawie idealnie nic nie przygasa. Dopiero problem pojawia sie gdy np wracam ze szkoly, dzis stala ponad 5 godzin i nie moglem wyjechac z parkingu (stalem pod gorke) gdy chcialem ruszyc lekko do przodu gasla, pierwszy raz takie cos sie zdarzylo, zawsze po lekkim gazowaniu trzyma obroty. Bylem u mechanika pod kompem i w ogole ale niby wszystko jest ok. Wymienialem czujnik temperatury,cewki,swiece,silniczek krokowy,wtryski,wyczyscilem filtr powietrza. Problem jest nadal. Licze na wasza pomoc.
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
