Ile żarówek/diód LED
Franz
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym Forum - pewnie nie ostatni :mrgreen:
Poczytałem trochę waszych postów i widzę, że niektórzy z Was wymieniali już oświetlenie deski rozdzielczej. W związku z tym prosiłbym o podzielenie się ze mną swoim doświadczeniem.
Mam Renault Megane Scenic 1.6 1998 rok. Przepaliła mi się żaróweczka oświetlenia wskaźników nawiewu. Zdemontowałem i wyjąłem - wiem już co to za żaróweczka, więc nie będę miał problemu z zakupieniem zamiennika LED. Zastanawiam się jednak nad wymianą wszystkich żarówek oświetlenia tablicy rozdzielczej na niebieskie diody. I tu moje pytanie: Ile takich LED muszę zakupic? Ile jest potrzebnych do oświetlenia zestawu zegarów i jakiego typu? Na allegro znalazłem dwa rodzaje:
to jest zamiennik do tej żaróweczki z oświetlenia nawiewu
http://moto.allegro.pl/item152830859_diody...al_gwar_ss.html
ale są jeszcze takie z oprawkami:
http://moto.allegro.pl/item152633077_diodo...ow_1_2w_2w.html
ktoś na tym forum pisał, że takie są w zegarach. Proszę o potwierdzenie i podanie potrzebnej ilości.
Czy sama wymiana żarówek na LED wystarczy do uzyskania niebieskiego podświetlenia, czy trzeba też wymienic jakieś "folie" przepuszczające światło? Jak rozwiązac ten problem?
Ogólnie będziesz potrzebował ledy z pierwszego linku. Bezoprawkowe. Samą zmianą koloru led'ów nie zmianisz koloru podświetlenia. O ile ze zmiana folii w zegarach nie będzie problemu o tyle zmiana koloru podświetlenia przełączników, skali w panelu nawiewu to już będzie inwencja własna. Jednym słowem rzeźba.
Jeżeli zegary masz elektroniczne z wyświetlaczem to są one podświetlane diodami smd.
Przepraszam, że pytam ale w scenicu są inne liczniki niż w megankach :mrgreen:
W mojej wersji są żaróweczki w oprawkach.
Co do ilości to postaram się policzyć - z pamięci jakoś 22-23 chyba. Masz jeszcze w zegarku i kontrolka otwartych drzwi i niezapiętych pasów.
Wjedź sobie TUTAJ ściągnij pdf-a i sobie poczytaj i policz.
Dzięki za odpowiedź.Nie mogę ściągnąc nic z tego linka - wyskakuje mi jakiś błąd :cry: Mam książkę WKŁ o Renault Megane, ale o rodzajach żarówek tam nic nie ma - są tylko określone moce żarówek w oświetleniu zewnętrznym...
A próbował ktoś włożyc niebieską diodę w oświetlenie kokpitu bez zmiany folii? Jak to wygląda? Nadal jest pomarańczowe podświetlenie?
Może po lifcie coś zmianili. U mnie wszystkie żarówki są bezcokołowe, a zegary mam podświetlane diodami smd.
Nie wiem dlaczego tak się czasami dzieje ale się dzieje :-(
Wklejam więc normalnie ftp://pikur.digi.pl/Manuale/Megane/Megane...99%20instrukcja
Nie ma o rodzajach ale są opisane co podświetlają opis od str.12.
Najprościej i chyba najszybciej będzie jak rozkręcisz i zerkniesz od tyłu jakie masz żaróweczki - ja stawiam na oprawki ;-)
Wiem, że najprościej rozkręcić :mrgreen: Tylko myślałem, że nie będę musiał tego robić dwa razy :)
Nie wiem czemu, ale nadal nie mogę nic zassać z tego linka.... Wyskakuje mi komunikat "550 Failed to change directory"
[ Dodano: 2007-01-06, 17:16 ]
Dzisiaj wymieniłem żarówki na niebieskie diody LED w oświetleniu regulacji nawiewu. Nie trzeba kombinować z żadnymi foliami - dają ładny niebieski efekt.
  • 5 tygodni później...
Franz mogłbys zapodać jakieś fotki tego podświetlania? Bo tez chce zrobić to u siebie, i chcialbym zaobaczyc jak to wyglada, gdy tylko wymieni sie diody (bez folii).
Przy okazji możesz napisac ile diod do tego zużyłeś :mrgreen:
a ja mam trochę inne pytanie,czy ma ktoś wstawione oświetlenie diodowe w lampce środkowej nad lusterkiem wewnętrznym?jest tam żarówka W5W i zastanawiam się czy jej nie wymienić na jakąś diodę,ba jest nawet zestaw kilku diód w jednej oprawce dające większą moc świecenia
no i właśnie się okrutnie zbulwersowałem,w mojej wersji megane 96 rok są dwie żarówki w panelu regulacji nawiewu,mało tego za cholere nie można wymontować całych żarówek jak to jest w panelu głównym :evil: oprawki są na stałe jakby razem z obudową tylko pozostaje wyjęcie samych żarówek które są na wcisk,co za głupota :evil:
