Problem z Renault CAN-Clip
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy post na tym forum bo na innych niestety pomocy nie mogę uzyskać.
Mój problem polega tak naprawdę albo na samej sondzie lub na oprogramowaniu.
Po zakupieniu sondy i zainstalowaniu oprogramowania co przebiegło bez najmniejszego problemu, problem pojawił się wtedy kiedy próbowałem pobrać numer VIN z samochodu podłączonego do komputera. Pobieranie tego numeru skończyło się na 98% i tu się program tak jak by zawiesza i wywala błąd o następującej treści.
"Nie wykryto żadnej komunikacji w sieci multipleksowej: upewnić się że jest włączony zapłon i sprawdzić kanały CAN prowadzące do złącza diagnostycznego"
Takiej treści mam komunikat, zapłon jest oczywiście włączony, próbowałem sczytać numer VIN nawet na uruchomionym silniku i nadal jest to samo.
Zmieniałem kabel usb, instalowałem na świeżej instalce WIN XP dalej jest ten sam problem.
Po ręcznym wpisaniu numeru VIN i zrobieniu np testów Wszystkich kalkulatorów nie wyskakuje kompletnie nic co można by zaznaczyć i przejść do dalszej diagnostyki.
Nie wiem czy to ważne ale podczas sczytywania automatycznie numeru VIN słychać w sondzie takie klikanie jak by i mruga zielona dioda przy ISO.
Próbowałem już chyba wszystkiego. Instalacji z podłączoną sondą i bez podłączonej sony i za każdym razem to samo. Co ciekawe po odesłaniu do sprzedającego jest telefon że sonda działa bez najmniejszego problemu. Ale niestety pomocy przy instalacji pan uświadczyć nie chce.
Dodam że problem występuje na każdym samochodzie podłączonym do sondy a oprogramowanie jakie jest to 116 próbowałem też na 104 i 117 na każdym jest dokładnie to samo
Bardzo proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję.
Clipa najpierw się instaluje, na samym końcu podłącza się sondę i wtedy automatycznie instalują się sterowniki.
Klikanie podczas "poszukiwania parametrów komunikacji" jest prawidłowe.
Podaj z jakimi autami próbowałes się połączyć, z canem czy z linią k? Podaj modele i roczniki.
Tez miałem podobny problem, clip nie czytał aut z CANem i wywalało taki błąd jak u Ciebie. Pomogła naprawa modułu CAN, droga impreza. Sprawdź jeszcze clipa na starszych autach, np megane I phII, laguna I phII.
Procedura dla starszych aut (bez can)
Podłączasz sondę do komputera, później do auta.
Włączasz CLIPa.
Przekręcasz zapłon.
Wpisujesz VIN ręcznie, wklepujesz numer testu i ENTER.
Teraz powinno ruszyć. Jak się połączy, tzn, że masz sprawny moduł do starszych renówek i tylko te clip będzie czytał.
Nowsze auta robi się z wymuszonym zapłonem, z kartą w czytniku. W Lagunie 2 wystarczy wsadzić kartę i clip rusza.
  • 4 lata później...
