Piski przy skręcaniu
Ostatnio namnożyło się problemów w moim autku. Tym razem zaczęła mi piszczeć kierownica przy skręcaniu. Początkowo tylko, gdy skręcałem w lewo, po dwóch dniach jazdy piszczy już praktycznie przy każdym skręcie.
Czy to bardziej nie przypomina skrzypienia ? Czy ciężej Ci sie nie kręci kierownicą ? Masz wspomaganie ?
Jeśli skrzypi to:
Miałem podobnie w Clio, wymieniłem gumowe (harmonijkowe) osłony końcówek drążków kierowniczych, bo były popękane i napakowałem tam dużo smaru bo poprzedniego już nie było. Po ściągnięciu osłon gumowych trzeba skręcić maksymalnie kierownicą, aby wysunął sie drążek nałożyć smar i pokręcić kierownicą, smar wejdzie w przekładnie, potworzyć operacje, aż smar przestanie wchodzić w przekładnie, potem jeszcze trochę go tam włożyć i tak samo należy postąpić z drugą stroną przekładni.
Faktycznie skrzypienie ;-) Mam wspomaganie, ale nie odczuwam jakiś zmian jeśli chodzi o siłę kręcenia kierownicą. Tak czy siak zobaczę dzisiaj na te drążki kierownicze, mam nadzieję że to o to właśnie chodzi.
Zobacz jeszcze poziom płynu do wspomagania.
Może być sporo przyczyn skrzypienia - piszczenia. U mnie była taka. Ale sprawdź całą maglownice przy okazji. Zastanawiam sie również czy nie mogą skrzypieć łożyska na amortyzatorach.
  • 6 miesięcy temu...
airman, bez szaleństw - to zależy jaki motorek ma pod maską, u mnie w 1.4 ten zbiornik jest przy skrzynce bezpieczników.
Zorbas, uzupełnij swój profil bedzie troszke łatwiej Ci pomagać.
