dziwne zachowanie silnika
jarek82
Panowie pomóżcie mi, bo niewiem co mam zrobić z moim autkiem. Problem jest tego typu, że gdy szybko się rozpędzam i wkręcam go wysoko na obroty, a następnie zwalniam i przeprowadzam redukcje bo mam zakręt, to auto niechce mi ponownie szybko przyśpieszać. Wchodzi na obroty bardzo pomału. po przejechaniu 500 metrów wszystko wraca do normy. byłem na kompie to pogazał mi 4 błędy -"obwód przekaźnika świec żarowych- zbyt niski sygnał P1826, obwód wtryskiwacza 1 i 4 P1886, ogwód sterowania zaworu EGR P1814, obwód synchronizacji czujnika wału korbowego i rozrządu P1808". Czy to możliwe żeby padły naraz wszystkie czujniki.
Przy trybie awaryjnym usterka wskazywała by na wszystkie wtryskiwacze i ograniczenie prędkości obrotowej silnika.
Napisz coś więcej o silniku, moc i oznaczenie.
Jak sprawdzić? Krok po kroku przeglądając całą instalacje silnika.
powiedzcie panowie, gdyby okazało się,że to przepływomierz to czy trzeba go wymienić na nowy czy wyczyszczenie pomaga? bo obawiam się kosztów nowego
Edytowane przez jarek82
