cremoo Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 (edytowane) - Edytowane 28 Września 2018 przez cremoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 sugeruje użycie :) i poczyszczenie przepustnicy i dolotu wymień też filtr powietrza i sprawdź czy kable WN nie mają przebicia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cremoo Opublikowano 22 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 (edytowane) - Edytowane 28 Września 2018 przez cremoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Może warto zainwestować w NOWE cewki i sprawdzić czujnik temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 A świece sprawdziłeś Czy auto ma LPG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 wymień świece, filtr paliwa wymieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodzio Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Kolego drogi regulacja zaworów pomoże, u mnie było to samo co u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cremoo Opublikowano 30 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 (edytowane) - Edytowane 28 Września 2018 przez cremoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Filtr paliwa masz przed prawym tylnym kołem dostęp jest z kanału(lub jak podniesiesz jedną stronę w miarę wysoko) masz dwa węże do odłączenia (takie same mocowanie jak przy deklu pompy). Trochę paliwa się uleje, ale jeśli masz refleks to tylko kilka kropel spadnie Nowy filtr to koszt koło 50zł max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cremoo Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 (edytowane) - Edytowane 28 Września 2018 przez cremoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
