Dziwna praca wydechu (wibracje, klekotanie)
Sewerynn
Zaobserwowałem ostatnio dziwną pracę wydechu (wibracje i klekotanie), film znajduje się tutaj:
http://youtu.be/9vGTZLPHF70
Obroty na luzie są nierównomierne. Jednak po dłuższej jeździe całość wraca do normy.
Wcześniej również występował podobny problem, jednak po wymienie świec zniknął.
W serwisie stwierdzono,że trzeba wyregulować zawory.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Sewerynn
Wygląda na wypadanie zapłonów. Nie jest zamulony i nie dławi się w czasie przyśpieszania?
Jaki masz silnik? Kiedy zmieniałeś cewki/kable zapłonowe? Sądzę, że problem jest w układzie zapłonowym.
to ja dobrze o tym wiem , ale problem tkwi w tym że jestem aktualnie w anglii i nie mam polskiego mechanika, który zajmuje sie gazem, a problem jest taki że na gazie od razu gaśnie a na paliwie jest zamułka
okej dzięki, a jeszce jedno , zapomniałem dodać że kiedy odpale samochód jest na biegu jałowym to z pod spodu z uukładu wydechowego słychać jakby gdzieśw środku coś klekotało, tak jakby ktoś wrzucił śrubkę do puszki i potrząsał delikatnie
witam, mam to samo co na filmiku wspomne tylko że świece i przewody mam wymienione na nowe bardzo dobrej jakości Ngk, to i brak jakiejkolwiek poprawy u mnie raz dobrze chodzi czasem występuje mocne szarpanie w trakcie pracy poradził sobie już ktoś z tym problemem ???
