Nie odpala na benzynie
nie mam pojęcia , jestem w to zielony... ale wiem że jak mam na benzynie to jak przygazuję do 2 tyś. obrotów to przełącza mi się na gaz
Dodano: 18 lip 2012 - 20:23
idę przeczyścić zw. :D)
Dodano: 18 lip 2012 - 20:28
pompe słychać .... a dokładnie ma wyczyścić , tz. odkręcić czy tylko te wtyczki wyjąć ?
Ja mam tak samo gaz ustawiony niestety :D, dlatego przełączam ręcznie na LPG po rozgrzaniu się silnika (wskazówka od temp wody nad 1 kreską) na lpg
filtr przy baku wczoraqj wykręciłem i przepchałem pompką i wyleciał taki czarny syf...jak po jakimś czasie ją znowu odkręciłem aby sprawdzić czy znowu sie nazbierało było już ok... dodam że za każdym razem jest w niej paliwo
Dodano: 18 lip 2012 - 20:55
przed chwilką pogrzebałem trochę i jak i ten sam efekt łapał ale jakby nie miał paliwa aby dalej chodzić ... a gdzie znajduję się główny przewód paliwa który mogę odczepić i sprawdzić czy leje się benzyna ?
Dodano: 19 lip 2012 - 17:02
ma ktoś jakiś pomysł ??
Najprościej będzie wyciągnąć pompę, nalać benzyny do wiadra i zanurzyć w niej pompę.
Wąż prowadzisz od pompy bezpośrednio do wtrysków i podłączasz pompę na krótko.
Jak auto odpali i będzie chodziło wtedy będzie wiadomo, że problem jest z przewodami, albo zasilaniem pompy.
