Zalany dywan za fotelem kierowcy
Witam !
Moje auto to coupe '96r , z niefabrycznym szyberdachem , bez klimatyzacji.
Od pewnego czasu zauważyłem, że po mocnych deszczach mam zalany tylni dywanik (za fotelem kierowcy) oraz mokro jest w bagażniku po lewej stronie, z tej samej strony co mokro jest w środku auta, wszędzie indziej jest sucho.
Napewno nie leci to z szyberdachu, wszystkie fotele też są suche, woda na podłodze naprawde zbiera się w sporych ilościach.
Czy może to być gdzieś z okolic tylniej szyby ? Są tam jakieś odprowadzenia ?
Raczej cieknie gdzieś po uszczelce drzwi, albo przez tylne okno uchylne.
Co do mokrego bagażnika, to najprawdopodobniej cieknie pod lampą.
Najlepiej wykręcić lampę i przed ponownym montażem uszczelnić ją silikonem.
Edytowane przez Pawel
Chodzi o lewe światło stopu ?
Bo mi zalew głębiej prawie do tylnych oparć siedzeń.
O tylnych szybach też myślałem, ale wydawało mi się, że fotele też byłyby mokre.
Edytowane przez hghormone
Fotele nie muszą być mokre, bo może się sączyć pod tapicerką.
Może kiedyś była wymieniana tylna szyba i była źle wstawiona.
Sprawdź, czy nie jest przecięta uszczelka bagażnika, bo ona też jest często winna, a nie tylko światła.
Nie wiem jak w coupe, ale z tego co się orientuję to może być zatkany tylny odpływ z szyberdachu i leje się po słupkach do bagażnika i na podłoge. Po deszczu warto sprawdzić słupki czy inne mokre elementy którymi może cieknąć woda i będzie wiadomo skąd to.
Ja mam niestety nie fabryczny szyberdach, bez odpływów.
Odkrece tylna tapicerke i zobacze czy tam jest mokro.
Ogolnie ta podłoga jest mokra od pewnego czasu, a ja w tym czasie nie wymienialem szyby.
Dodano: 20 lip 2012 - 23:26
Jednak ciekło z tylniej lampy, tak jak pisał kolega wcześniej.
Próbowałem podkleić sylikonem, ale nie pomogło.
Jutro będe walczył z nią ponownie.
