Zwariowana elektryka
Witam! Mam problem z moim samochodem. Elektryka oszalała. Pokrótce opiszę problem. Pewnego dnia zapalając auto doszło do spięcia. Nie mam pojęcia gdzie. Immobiliser przestał działać, muszę odpalać auto kodem awaryjnym, do tego centralny nie chodzi, podczas hamowania włącza się dmuchawa na maksymalny nawiew oraz jednocześnie wyłącza się prawy kierunkowskaz a trzecie światło stop świeci cały czas. I to wszystko na raz się spowodowało w jednym momencie. Nie wiem jak się za to zabrać i gdzie szukać przyczyny. Proszę o jakieś sugestie.
Ewentualnie możesz zobaczyć jak wyglądają wtyczki od tylnych lamp (a szczególnie styki we wtyczkach i gniazdach lamp), czy nie ma tam śladów stopienia. Sprawdź/popraw masę w tych lampach (punkty masowe są po bokach bagażnika pod tapicerką, oczyść też i po doginaj styki we wtyczkach, bo to słabe punkty tego modelu). Możliwe, że przyczyną pierwotną były właśnie kłopoty z masą, a potem coś zwarło i poszło w UCH. Poszukaj.
Edytowane przez Kambol
Moduł masz po lewej stronie pod kierownicą przy słupku (z przodu widzisz bezpieczniki jak otworzysz klapkę poszukaj na forum jest opis jak wyjąć i włożyć go oraz jak rozebrać). Możesz podjechać na diagnostykę ale tylko CLIP-em (podpięcie od 40zł w górę). Podociskaj wtyczki może coś niema styku dobrego albo tak jak kolega wyżej sugeruje sprawdź masę pod lampami tylnymi
Ok, dzięki jutro pogrzebie i jak coś wymodzę to dam znać. Pozdrawiam
Zapomniałem dodać jeszcze, że przy włączonym nawiewie na 3, 4 stopień po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik dalej pracuje i gaśnie dopiero po wyłączeniu nawiewu. Ponadto mogę uruchomić każdą żecz w aucie bez uruchamiania zapłonu.
Edytowane przez Bububolek
