fafencjusz Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Witam, potrzebuję pomocy w nazwaniu tego czegoś. Przy dokręcaniu przewodu paliwowego uwaliłem inny przewód przy wtryskach. Nie wiem jak to się nazywa i czy wogóle jest do kupienia gdziekolwiek. Proszę o pomoc w nazwie i ewentualnie czy są jakieś zamienniki które mogę kupić i będą pasowały?? Już wszystko zrobiłem żeby mi nie falowały obroty, wymieniłem filtr paliwa, wyczyściłem EGR, wymieniłem przepływomierz i masz ci los. Przejechałem się autem i było elegancko obroty nie falowały jechał jak szatan i kiedy chciałem przykręcić pokrywę zauważyłem wyciek ON przy przewodzie paliwowym więc chciałem dokręcić go i niechcący kluczyk mi objechał i uwaliłem właśnie to coś. To na zdjęciu zaklejone to jest taki mały trójniczek i jakieś przewody które łączą wszystkie wtryski. Teraz mi szarpie silnikiem i tam jest wyciek paliwa. Te przewody są takie sztywne, że nie da się ich ściągnąć, czy można je zastąpić innymi wrazie czegoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 (edytowane) Z opisu i zdjęcia wynika, że jest to powrót nadmiaru paliwa z wtryskiwaczy do pompy. Przewody są sztywne przez to, żeby na łączeniach i przejściach nie dochodziło do wycieków dodatkowo są zagrzewane temperaturowo. Co do wymiany jeśli nie dostaniesz trójnika, powinieneś poszukać na allegro całego zestawu. http://allegro.pl/renault-scenic-megane-i-wtrysku-przelew-paliwa-1-9-i2473965766.html Edytowane 22 Lipca 2012 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafencjusz Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Jeżeli zdobędę taki trójniczek to czy mogę ewentualnie zastąpić przewody sztywne jakimiś innymi do paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Podejrzewam, że sam trójnik jest niedostępny, a jakieś dziwne przeróbki mogą działać, ale ile to wytrzyma? Decyzja praktycznie pozostaje dla ciebie czy to regenerujesz czy kupujesz całą używkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
