stuki LEWO-PRAWO (szybkie)
megaanka96
witam!
po pierwsze zawieszenie mam całe nowe czyli:
wachacze wahacze,drążki kpl, łozyska,łozyska amorów,poduszki kolumny,poduszki silnika skrzyni,gumy stabilizatorów,
a jednak przy szybkim lewo prawo (kierownicą) są stuki odgłos dobiega jak by gdzies koło serwa,dodam ze stuk ten sam wystepuje na progu przy wjeździe do garażu,w przekładni mam zero luzu prowadzi sie pewnie i ślicznie:D no ale dowala mnie ten stuk co to moze byc panowie??
Dodano: 28 lip 2012 - 18:25
problem rozwiązany,luz na listwie przekładni (góra dół)
efekt-regerenacja.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
