stuk po przekręceniu kluczyka
robaczek_p
Witam jak w temacie po przekręceniu kluczyka słychać styknięcie a silnik ani drgnie akumulator raczej oki! wnioskuje ze jest to rozrusznik lub cewka ta na rozuszniku tylko czy trzeba ją wymienic czy wtsrarczy przecyścić całość!A jescze jak sie najlepiej dostać do tego rozrusznika?
Skoro jest tylko stuknięcie to wskazywało by to na rozrusznik ale nie koniecznie.
Zrób tak: Do rozrusznika dochodzą dwa przewody, jeden gruby przykręcany a drugi cieńszy na wsuwkę. Do tego na wsuwkę podłącz jakiś kabelek (zamiń drucik na tym pikensie wystającym z rozrusznika i na to wciśnij ten przewód na wsuwkę. Ten dodatkowy kabelek wyprowadź do dóry do akumulatora (uważaj żeby ten dodatkowy przewodzik przy rozruchu nie wkręcił się gdzieś w pasek klinowy czy rozrząd gdybyś nie miał osłony).
Chodzi o to że tyn kabelekiem który tam podłączysz do rozrusznika ominiesz całą instalacje (stacyjkę, przekaźniki itd).
Koniec tego dodatkowego przewodu zaizoluj i przyklej gdzieś w okolicy akumulatora.
Teraz tak, jak nie będzie chciał odpalić, będzie to cyknięcie to kluczyk w stacyjce przekręcasz tak żeby był włączony zapłon, koniecznie wrzucasz NA LUZ żeby Cię auto nie przejechało.!!! Wysiadasz z samochodu (zapłon włączony) otwierasz maskę i tym dodatkowym przewodzikiem (odizolowanym) dotykasz do akumulatora - do plusa.
I teraz finał: Albo auto zapali i będzie to wskazywało na stacyjkę albo jakiś problem na instalacji. Albo będzie cyknięcie i auto nie zapali a to wskazywać będzie na rozrusznik lub automat.
Miałem ostatnio identyczny problem: po przekręceniu kluczyka tylko "pyk" i nic więcej (silnik nie kręcił).
Zaprzyjaźniony mechanik wymienił, jak to określił "przełącznik magnetyczny" przy rozruszniku (bez demontażu się nie obeszło) i poskutkowało.
