cyborg50 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Cześć. Próbuję podłączyć ddt2000 do scenica. Sukces jest połowiczny Łączy się ale nie znajduje odpowiednich definicji dla znalezionego sprzętu: No failure detected ABS-VDC - No device definition in database, unable to detect failures AT - No device definition in database, unable to detect failures ECM - No device definition in database, unable to detect failures -------------------------------------------------------------------------------- ^ Function : ABS-VDC - Name : No device definition in database, unable to detect failures ^ Function : AT - Name : No device definition in database, unable to detect failures ^ Function : ECM - Name : No device definition in database, unable to detect failures rozmiar na dysku ddt2000data to: 405 MB (bajtów: 425 529 344) mam też bazę starszą (mniejszą) ale to nic nie zmienia. Jedyne co dostaję to adresy urządzeń wykrytych (chyba): abs-vdc adres 01 at e6 ecm 7a No i jestem w kropce. Co robię źle? Mam twingo z 2001 roku i tam ddt znajduje trochę sprzętu ecm, abs, poduszki. ale sterowania quickshiftem już nie. Help Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Za mała baza i nie ogrania twojego auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg50 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Papuga Tak to wygląda ale skąd wziąć tą właściwą? Poza tym innym jakoś działa a auto przecież stare jak świat:) Nowej bazy 600mb nie mogę znaleźć. Zastanawiam się może ddt źle interpretuje dane z powodu jakiś ustawień i dla tego nie może nic znaleźć w bazie? Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Na elektrodzie kiedyś widziałem tą bazę w temacie o tym programie ale czy linki działają nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg50 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Teoretycznie nową bazę mam (680mb) inną wersje kabelka też, dalej bez rezultatu. Wg mnie problem leży w ustawieniach portu. Może jest tak że widzi ecu (bo widzi) ale nie może się dogadać? Czy powinno działać na standardowych ustawieniach com? Czy można w ddt zobaczyć transmisję między ddt i ecu? (Może zobaczył bym jak ecu się przedstawia) Czy jest jakaś alternatywa dla ddt i clipa (clip trochę drogi więc to ostateczność a i tak nie wiem czy na allegro clip to też nie będzie jakaś chińska tandeta). Dodam jeszcze że ten sam comp i ddt skanuje częściowo twingo 2001 tzn widzę i gadam z ecu, poduszkami ale taki sam mam problem z abs i quickshiftem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddt2000 Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Wg. mnie problem tkwi w ustawieniu kabla bądź też ddt2000 jest "za nowe" do twojego silnika. Spróbuj wg. tego skonfigurować kabel jak nie to tego. Jeszcze jest kwestia jak się łączysz - przez lornetke all czy ręcznie wybierasz swój sterownik? Spróbuj wybrać któryś z fenixów. Oczywiście ddt odpalaj nie full, a tego przez przeglądarke (bardziej skory do współpracy). Jeśli nie zadziała możesz też spróbować programu xr25pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
