gajus Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Mam następujący problem. Kupiłem jakiś czas temu kabel z programem DDT2000 jednak nie zawsze działa prawidłowo. Znacie może programy które współpracują z tym modelem? Głównie chodzi o odczyt błędów. Licze na pewne odpowiedzi, a nie przypuszczenia. Próbowałem SCANMASTER'em ale nie mogę się połączyć. Wie ktoś dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnD Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Scanmaster tylko do kabla ELM Kabel ktory masz to to samo co VAG KKL, i Renault dziala z tym kablem tylko z programem DDT. ELM sluzy tylko do odczytu bledow silnika, nic innego nie odczyta. Najlepszy do renault jest CLIP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajus Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Nazwa kabla była ELM i jakieś cyferki myślałem że będzie działało. CLIP troche za drogi żeby podpiąć raz na jakiś czas. Niektórzy mówią że działa im Scanmaster. Ciężko znaleść program i kabel diagnostyczny do renault. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psslowik Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Niestety Kolego tak jak napisal przedmówca Najlepszy do renault jest CLIP. Progream DDT bardzo często nie połączy się przez sieć Can, co nie oznacza, że zawsze tak jest Prawda jest taka, że na krótki okres i rzadko faktycznie nie warto inwestować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajus Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Szkoda że nie ma jakiejś taniej wersji oprogramowania. Wydać 800-1000 pln żeby podpiąć komputer max raz w miesiącu albo i rzadziej to faktycznie się nie opłaca. Może ktoś wymyśli jakaś alternatywe ogólnie dostępną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekx303 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Skoro masz ELM to nie ma co się dziwić że DDT ma problemy z połączeniem , może sprzedawca pomylił kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddt2000 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 (edytowane) Gajus:Masz kabel vag kkl czy elm bo nie do końca wiadomo? Do ddt2000 tylko vag kkl. Na czym polega to że nie zawsze działa - działają tylko nie które opcje czy czasem działa czasem nie? Wg. mnie problem tkwi w ustawieniu kabla spróbuj wg. tego skonfigurować kabel jak nie to tego. DDT włączaj tą wersje przez przeglądarke - lepiej działa. Wybierz ręcznie moduł EDC15 do x64, jak nie to do laguny II (Na tej stronie są oba spolszczone). Jak dalej nie chce działać - w co wątpie bo nawet w lagunach II działa to razem z ddt - to pozastaje ci program (zainstalowany razem z ddt)Scantool k-line (poszukaj dokładnie gdzieś jest, aktualnie nie mam dostępu do laptopa) który w większości przypadków bez problemu usuwa błędy. Edytowane 4 Września 2012 przez ddt2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
