Awaryjne odpalenie samochodu z LPG
zdunman
Panowie, czy ktoś wie jak można awaryjnie odpalić samochód z LPG w instalkach:
KME
STAG 300
itp.
Zawsze taka informacja może sie przydać, np. w sytuacji kiedy zepsuję nam sie pompa paliwa :-)
Uprzedzam, iż wiem, że nie powinno się tego robić, ale proszę sugerować sie tematem "Awaryjne odpalenie...."
U mnie można odpalić awaryjnie od razu na gazie.Trzymam wciśnięty przycisk na centralce gazu,przekręcam kluczykiem i zapalam.Trzeba pamiętać,żeby nacisnąć przycisk przed włączeniem zaplonu i trzymać aż do odpalenia.Instalacja sekwencyjna.
nom ok a czy ktoś by mi mógł napisać co sie morze stać przy takim odpalaniu z instalka/silnikiem?? rozumiem że problem bedzie polegał na zbyt zimnym gazie ale co za tym idzie jakie konsekwencje beda takiego stanu rzeczy. przy obnirzeniu temperatury przelaczania na gaz po nirzej magicznych 30 stopni uszkodzenia beda podobne??
Lewy, no właśnie ja nie mogę w ten sposób odpalić. Chociaż w oprogramowaniu do instalacji jest komunikat o ilości odpaleń awaryjnych, czyli jakoś można odpalić, w google nic nie znalazłem, w środę jadę na pierwszy przegląd jak uda mi się z nich wycisnąć jak sie odpala awaryjnie z LPG to napisze.
Jak dobrze pamiętam, to tak się je odpala. Nawet te starsze, ale może coś mi uciekło. Niestety nie wszystkie instalki tak się odpali. Inaczej odpalane są instalki z centarlką mechaniczną np. landi. Ale nie pytajcie mnie jak, bo nie pamiętam.
czy ktoś może zna magiczny sposób jak odpalić instalkę KME - tą nowa, bezpośrednio z gazu. Próbowałem wielu kombinacji, nawet na jednym forum napisali, żeby przytrzymać przycisk dłużej niż 10sek i dopiero przekręcić kluczyk.
Dodam, że w programie jest info o ilości odpaleń awaryjnych.
w nowszej wersji programu jest tylko inf. o ilości odpaleń na gazie, nie ma tak jak w poprzedniej wersji opcji uruchomienia jej. Zastanawiam się, czy w takim razie nie podpiąć się po instalkę starszą wersja oprogramowania i włączyć tą możliwość odpalania z gazu. No chyba, że jest inna technika :->
Tak odpala się na pewno w instalacją z komputerkiem Autronica - ALXXX - tylko tak jak napisał GazMajster w wielu instalacjach programowo gazownicy wyłączają tą funkcję - u mnie tak było.
Zrobiłem wcześniej taki myk że do elektrozaworu doprowadzałem napięcie przełącznikiem zamontowanym w kabinie i po podciągnięciu pow 2000 obrotów przełączał się "automatycznie" z gazu na gaz :) (miałem uwaloną pompę paliwa).
