ABS - hamulec - Scenic
Witam!
Od kilku dni (Megane Scenic 2.0i 1998r.) podczas hamowania, a dokładnie tuż przed zatrzymaniem się samochodu (wtedy prędkość auta ~1km/h)
tak na ok. 1 sek. odbija pedał hamulca, coś tak jakby działał ABS?
Dzieje się to raczej w 90% hamowań, i zawsze na chwilę tuż przed zatrzymaniem się auta?
To "drganie" w pedale jest odczuwalne w całym aucie - pasażer też to czuje!
A dzisiaj zapaliła mi się pomarańczowa lampka ABS?
Co może być przyczyną i jakbardzo jest to poważne?
tzn. czy można jeszcze kilka dni na tym pojeździć?
Autko idzie do mechanika w przyszłym tygodniu.
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
Narazie MT.
Mam to samo, ale nie jest aż tak drastyczne, natomiast zaczyna działać już przy większej prędkości, ale tylko wtedy, gdy lekko hamuję. Przy mocniejszym depnięciu (bez blokowania kół) wszystko jest OK. Na Dialogysie wyszło uszkodzenie czujki ABS w lewym przednim kółku. Ale o tyle ciekawie, że czasem jest OK, a czasem nie. To też pokazła Dialogys. U mnie kontrolka się nie zapaliła. Problem w tym, że zbobyć tę czuję poza ASO, to nielada wyczyn.
