glosno w kabinie
bodzio-bielawa
czy ten hałas pojawia się tylko przy danej prędkości i później zanika przy wyższych, a potem znowu się pojawia?
jeśli tak to na pewno łożyska kół
przednie można sprawdzić czy wyją
podnosisz samochód z jednej strony podkładasz pod koło przednie które stoi na ziemi klocek, zapalasz auto wbijasz 5 bieg jeśli hałasuje to do wymiany łożysko piasty koła które jest podniesione
tylne też można podnieść i zakręcić kołem też będzie słychać
koszt takich łożysk to 29 zł na przód i 27 na tył(ceny aktualne)
oczywiście na allegro
użytkownik
Kondzikt
kupiłem u niego cały komplet 2 lata temu i jestem zadowolony
nie chalas jesli to tak mozna nazwac robi sie tak jak pisalem od 70 km po mojemu do 100 to on powinien plynac i slychac powinno byc tylko szum powietrza za szyba powiedzcie czy uklad wydechowy moze byc tego przyczyna bo jak tego nie usune to go sprzedam a moze tak przy tym typie pracuja a ja sie czepiam nie mam nikogo ze znajomych zeby sie przejachac i porownac meganki w sumie jeste naraziw ja rozczarowany
nadal twierdzę że to łożyska kół ,łożysko sprzęgła o które zapytuje mój przedmówca sprawdza się na postoju!!! jeżeli puścisz sprzęgło i słyszysz szum to jest walnięte łożysko oporowe sprzegła.
no chyba że ma nasz bodzio roz....je aną skrzynię (rzadkość, ewenement) powtórzę się Bodzio z bielawy sprawdź że łożyska kół wg opisu wyżej a nie pożałujesz...
a zresztą tu zadajesz pytanie otrzymujesz odpowiedzi a nie stosujesz się do porad tylko nadal gdybasz to po co pytasz? :-P
użytkownik
Kondzikt
Nie ma takiego użytkowanika na allego jest Kondzik, ale ma konto zawieszone, ma same negatywy i jeden pozytwy (może od Ciebie ?). Takich cen (29 zł) też na allegro nie znalazłem.
czy to jest skok glosnosci? czy po prostu narasta od samego poczatku? czesta usterka w pierwszych megankach byl pekajacy kolektor. spawanie jest krotkotrwalym rozwiazaniem.
Zgadzam się . A po odkręceniu blachy maskującej kolektor warto także sprawdzić mocowanie wydechu do kolektora. Jest to połączenie bez uszczelki.
hmmmmmmmmmmmm
kondzik_t no jakoś widnieje i ma wystawione aukcje
akurat teraz nie ma w ofercie łożysk ale warto sprawdzać
a panie sebczaj nikt nie będzie na allegro specjalnie na pana czekał z aukcjami wystarczy śledzić jeżeli komuś zależy a co do komentarzy to ten ma ponad 200 i 1 negqatyw (chyba od Ciebie)
a tu odpowiedź na mojego maila w sprawie łożysk
"witam,
tak, nadal posiadam w sprzedazy lozyska w tych samych cench, rozszerzam game lozysk i zapomnialem przedluzyc aukcje ktore sie juz skonczyly,
prosze podac numer nadwozia i pojemnosc silnika a napewno ponownie wystawie aukcje z tymi lozyskami
Pamietam Pani ostani zakup na moich aukcjach, a dla stalych klientow ustalam 5% rabatu przy nastepnych zamowieniach,
pozdrawiam,
konrad tabor,
---- Wiadomość Oryginalna ----
Do: [email protected]
Data: 16 stycznia 2007 23:44
