problem po wymianie kompletu sprzęgła
kaczor2502
Witam, mam problem po wymianie kompletu sprzęgła. Mianowicie jest strasznie twardy pedał, do połowy pedał jest luźny, a od połowy twardejak kamień, boję się że linka się zerwie. Komplet wymieniony na sachs, w R19 miałem kiedyś podobny problem wtedy okazało się, że łapa w skrzyni była źle ustawiona. tutaj widzę, że jest wszystko ok, a sprzęgło chodzi dziwnie, ewentualnie czy można samoregulator jakoś ustawić takby linka chodziła miękko, ewentualnie czy problem może leżeć po stronie łapy a dokładnie jej zamocowania. Części były zamontowane tak jak te które były demontowane więc błędu tam raczej nie popełniłem.
a może to wina tej linki ? do pewnego miejsca idzie luzno i dlatego pedal jest miekki, a poźniej gdzieś ją może przyciera i dlatego cieżko wcisnać.
Nie wiem jak w reno ale w polo jak rozbieralem samoregulator od naprezenia linki to cały dzień składalem - takie ustroistwo - a i tak nic nie uległo zmianie.
Edytowane przez asiek
