ciezko odpala, kopci z wydechu
piotrpatyk18
ostatoni ozagrzała mi się woda aż się gotowała , dzisaj próbuje odpalić oczywiscie po kilku próbach nic ,,, a wiec postanowiłęm wyczyscic przewody były strasznie brudne... w koncu odpaliłem ... strasznie kopci z tłumika , gdy puszczę gaz to zgaśnie ... a czym wieksze obroty tym bardziej dymi . Co jest nei tak ?
Czyżby kolejny w ostatnim czasie przypadek padu uszczelki pod głowicą? <czerwona>
W każdym razie objawy mocno na to wskazują.
Sprawdź na początek czy nie ma "majonezu" pod korkiem wlewu oleju, czy w czasie pracy silnika węże od układu chłodzenia nie robią się przesadnie twarde, a następnie czy po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego nie wywala płynu (lub czy nie lecą bąble).
Edytowane przez colins
majonezu nie ma , wczesniej gotowała mi się woda i szybko się nagrzewał, dzisaj chciałem sprawdzic te węże , miękkie jakbywgl. nie było w nich wody , ogrzewanie włączone na full ciepło - a leci zimne .. gdy odpalam to strasznie ciezko odpala... i zaczyna kopcic jak lokomotywa na benzynie nie zgaśnie a jak przełącze na LPG to gdy nie trzymam na obrotach to odrazu gaśnie
