Nie odpala po deszczu
Witam!
Megane 1.4 nie odpala po dużych desczach, w lutym były wymieniane swiece, kable i kopłuka, problem powrócił w lipcu i od tego czasu nie pali, w dodatku czasem immo szaleje i musze odpalac aoto kodem, albo odlaczyc na minute aku, to wtedy łapie z klucza, nie wiem czy to jest powiązane, ale zawsze jest tak, ze immo sie sypnie z brakiem odpalenia. Auto kręci ale nie łapie wogóle.
Ale nie do końca, bo chodzi o to że resetuje sie jakby immo, no i z kodu go idzie potem odpalic, ale po dużym deszcze nawet z kodu nie pali, czasem jest tak, że immo sie samo restartuje i odpala tylko na kod, a czasem po ulewach nawet z kodu nie łapie
Mi się wydaje że Immo gdzieś dostaje za dużo deszczówki. Nie cieknie Ci przez podsufitkę gdzieś i zalewa czujnik przy lampce? Ja miałam tak samo tyle że w służbowym mondeo z tym że połowa okablowania była wymieniana :( Cewka też lubi przemakać i nie daje iskry przez wilgoć.
