Scenic 1.6 16V 2002r - Jaka instalacja gazowa???
minimaniak
Witam!
Od paru dni jestem posiadaczem Renault Megane Scenic 1.6 16V z 2002 roku.
Chciałem założyć instalacje gazową ale nie wiem jaka będzie najlepsza dla mojego modelu i jaką polecacie?
Słyszałem o BRC oraz o STAGE300 i reduktorach NIKO.
Która lepsza???
Na co zwrócić uwagę przy wyborze instalacji oraz przy montazu?
Instalowac zawór przy wlewie paliwa czy na zewnątrz gdzieś w zderzaku?
Krzysztof
P.S.
Auto pochodzi z rodzinnego źródła więc znam cała historie tego samochodu, a nie jest zbyt obszerna bo autko od wyjazdu z salonu do dzisiaj ma przjechane 47tys. km w tym połowa na niemieckich autostradach. Zawsze serwisowane w ASO Renault nawet po gwarancji.
Ja mam zainstalowaną w Sceniku 1,6 16v (2000 r) sekwencję firmy BRC. Narazie przejechałem na nim około 6 tys.km, a zbiornik 42 l (mieści się ok. 32 l gazu). Narazie nie narzekam, silnik pracuje równo jak na gazie i na benzynie. ;-) Zużycie jest umiarkowane: ok. 8-9 l gazu na trasie przy prędkości ok.100 km/h a w mieście około 12 l gazu. Nikomu nie ufajcie, że ktoś powie że inny ma to niższe zużycie gazu bo to nieprawda. Norma zużycia gazu to 15-20 % więcej niż benzyny. Niższe zużycie gazu niż benzyny to po prostu najkrótsza droga do zniszczenia silnika! Pozdrawiam wszystkich miłośników RENAULT :)
Na dobrych gazowników - u mnie pokpili sprawę.
Poczytaj na stronach producentów np. KME i STAG jak powinna wyglądać instalacja, montaż i REGULACJA i poświęcić cały dzień i patrzeć im na ręce. To Twoja kasa
Ja założyłem KME do tego samego silnika i przejechałem na niej do dzis 5 tys km az tu nagle.... pojawił się problem: otóż dzisiaj wieczorem zaczęły mrugać diody naprzemiennie i nie przełącza na gaz !!! Po uruchomieniu silnika mruga w prawym gornym rogu dioda niebieska i świeci się czerwona na dole (rezerwa gazu) i taki stan był dotychczas dopoki się nie rozgrzał i nie przełączył na gaz. Jednak dziś mało tego, ze sie nie przelacza to jeszcze obie wyzej wymienione lampki co jakis czas gasna i po ok 2 sek sie wlaczaja znowu i tak wkolo. Poczytałem , ze moze byc to spowodowane brakiem gazu (chociaz powinien jeszcze byc ok 18-20l ), wiec dolalem 15l i ... to samo. Pozniej przytrzymalem dluzej przycisk "G" to zaczeły mrugac wyzej wymienione lampki plus wszystkie (zielone) od wskaznika gazu w butli. Bezpiecznik od gazu - cały. Nie wiem co jest grane a warsztat gdzie zakładałem gaz jest nieczynny jutro i pojutrze. Dziekuje z góry za wszelkie cenne informacje ;-) ;-)
Zapomniałem dodać, ze pojemnosc butli to 48l (jesli to cos zmienia) i wchodzi ok 38l.
PS: hehe ;) sorry mój błąd, już wiem co było przyczyną nieprzełączania na gaz, a mianowicie moje gapiostwo - nie dokręciłem dobrze przewodu od zasilania instalacji, na jednej z klem... ;) Pierdoła!!
...Nikomu nie ufajcie, że ktoś powie że inny ma to niższe zużycie gazu bo to nieprawda. Norma zużycia gazu to 15-20 % więcej niż benzyny. Niższe zużycie gazu niż benzyny to po prostu najkrótsza droga do zniszczenia silnika!...
Ale także nie stwarzaj mitu, że auto z lpg nie może palić mniej niż 10l/100km. Aktualnie mam ustawione wzbogacenie mieszanki średnio o +17% (w zależności od obrotów) w stosunku do sygnału z komputera benzynowego i średnie spalanie oscyluje w granicach 8l. Przy oszczędnej jeździe na trasie (90-100km/h) udało mi się zejść nawet do 7,2l . Jazda tylko w mieście to spalanie rzędu 8,8l. Różnica w jeździe pomiędzy benzyną lpg (moc etc.)? żadna... Auto żeby dobrze jeździło musi być dobrze wyregulowane w całym zakresie obrotów a nie palić tylko chorendalne ilości gazu. Nie bez powodu komputery lpg mają możliwość modyfikowania całej mapy wtrysku lpg. Większość gazowników stosuje "standardowe" ustawienia nie uwzględniając stylu jazdy kierowcy, stanu technicznego pojazdu etc. A jak powszechnie wiadomo "co jest do wszystkiego to jest do niczego" ;) Proponuje jednak odwiedzać gazowników, którzy interesują się problemem i są dociekliwi a nie takich którzy wezmą 5dych za "regulacje" i cytując "będzie pan zadowolony" ;) Oczywiście nic nikomu nie ujmując ;)
Ooooooo i to jest najświętsza z prawd. Ja właśnie trafiłem na takiego co robił strojenie na tzw. "odwal się" i efektem były koszmarne problemy przez 4 miesiące i mimo "naprawy" muszę leczyć autko u innego, tym razem porządnego, fachowca.
Generalnie jak gazownik nie stroi instalacji podczas jazdy i co najgorsze W OGÓLE nie wsiada do auta po założeniu instalacji to należy jak najszybciej zrobić w tył zwrot i szukać innego.
Nie przejmuj się, miałem dokładnie taką samą sytuację (nie podpiąłem masy) jak wymieniałem klemę rozwaloną przez... gazownika zakładającego mi instalację.
hehe ;), dzięki, fajnie wiedzieć, że nie jestem sam. A swoją drogą to mi ulżyło , że to nic poważnego ;)
powracając do tematu. Wydaje mi się, że nie jest większym problemem wybrać konkretną instalację ale dobrego gazownika, który wie i co najważniejsze ROZUMIE co robi! Cudów przecież nie ma... Nie ma tak strasznie dużej różnorodności pomiędzy podzespołami tej samej klasy ale różnych firm (oczywiście w granicach rozsądku!). Zasada działania i nierzadko rozwiązania techniczne są bardzo do siebie zbliżone. Gdyby jakaś firma odkryła amerykę konkurencja od razu by tam popłynęła i zobaczyła "co i jak" ;) Z pełną odpowiedzialnością więc użyje stwierdzenia, że nie sama instalacja jest tak ważna ale jej montaż i konfiguracja. W tym właśnie tkwi sęk instalacji lpg i wielu problemów i niezadowolonych ludzi z tym związanych. Niuansów związanych z instalacjami lpg jest przecież multum i trzeba się naprawdę dobrze na tym znać żeby zrobić to "dobrze". A samy przecież wiemy, że domorosłych gazowników jest niestety ale większość w naszym kraju. Ot takie moje przemyślenia na ten temat ;) Wszystko oczywiście proszę potraktować z pewną granicą tolerancji i dozą krytyki...
skowron82-> tak jeszcze na marginesie... ile pali Twój scenic?
Wracając do tematu to masz 100% racji. Grunt to ktoś znający się na tym co robi, ja niestety trafiłem na takiego co chyba ma więcej farta i dobry bajer. Tekst "będzie pan zadowolony" słyszałem do znudzenia i... i nic.
Pierwsza sprawa przy wyborze gazownika to podskoczyć do niego (nawet jeśli gość ma być ah oh i w ogóle i przez tel. wyglądał na fachowca) i popatrzeć jak gość obchodzi się z autkiem.
- Taka niby głupi detal ale czy zakłada opaski zaciskowe na węże (ja nie miałem na połowie),
- Czy w ogóle zdejmuje kolektor czy wierci jak leci,
- Czy instalacja wygląda jakoś znośnie estetycznie czy zrobiona na "odwal się" (węże i kable byle upchnąć),
- i rzecz najważniejsza czyli jak stroi instalację. Jeśli typ inkasuje te 2300 (tyle zapłaciłem) i całe strojenie zajmuje mu 5-10 minut i NIE WSIADA do auta to uciekać jak najszybciej.
- Dobór elementów to już inny temat. Teraz robię autko u takiego gościa, że jestem w stanie uwierzyć w jego zapewnienia, że nawet na waltekach i alasce (podstawowy zestaw gazowników) by mi auto śmigało (gdybym zakładał u niego, poprawianie po partaczu to ciężki i KOSZTOWNY temat :evil: ).
1.6 16V laguna z 2000r.
instalacja landi renzo omegas,
ustawiana przez centralny serwis landi w Polsce.
spalanie było około 9,5l-10l w korkach warszawskich.
benzyny paliła w to miejsce 8-8,5l
tak przejechałem około 40kkm i sprzedałem samochód. Problemów nie było
i co potrafi taki silnik zejść poniżej 10l lpg? i to w cięższym samochodzie.
ale trzeba przyznać że spalanie miała nienajgorsze nawet na benie.
pzdr
