Dziwny dźwięk, pisk, przy obciążeniu.
MarioJas
Od dwóch dni pojawił się i nasila się dziwny dźwięk z lewej strony komory silnika (lewa strona - od kierowcy). Dźwięk przypomina luźną (nie ułożyskowaną) tulejkę, która przy pewnych warunkach wpada w wibracje i piszczy/rzęzi. Nie jestem pewny ale na początku tego dźwięku też jakby trochę przycierało o coś. Występuje tylko podczas obciążenia - na początku tylko przy przyśpieszaniu. Przy spokojnej jeździe, na równej drodze dźwięk cichnie. Wciskając pedał sprzęgła lub wrzucając luz całkowicie cichnie i już się nie pojawia nawet przy zwiększaniu obrotów silnika.
Na początku myślałem, że to coś w skrzyni biegów - niski poziom oleju (przez wyciek przy wybieraku), ale poziom oleju jest ok - praktycznie pod korek. Koło lewe zdejmowałem, ale nic nie rzuciło się w oczy.
Silnik 1.6e, Megane Coupe, rocznik 96.
Co to może być?
Edytowane przez MarioJas
Wydaje mi się, że nie. Łożysko było wymieniane rok temu, a wtedy dźwięk był całkowicie inny.
Dodano: 28 gru 2012 - 17:57
OK, problem "rozwiązany". Dźwięk ze skrzyni - rozleciała się po kilkudziesięciu kilometrach. Zablokowana skrzynia z poważnym pęknięciem obudowy.
