Megane `96 maly problem z ogrzewaniem
Mam taki oto problem z ogrzewaniem samochodu:
samochód nagrzewa się normalnie, ciepłe powietrze (z naciskiem na ciepłe) zaczyna lecieć po paru chwilach od odpalenia . Jednak po dłuższej jeździe powietrze nadal jest ciepłe, nie gorące (takie chyba powinno być - gorące).
Po powrocie do domu czyli po jakiś 40 minutach jazdy w korkach zajrzałem pod maskę - wszystkie węże gorące te do i od nagrzewnicy, chłodnica gorąca, płynu w zbiorniczku pomiędzy min i max. Wąż do chłodnicy górny i dolny również gorące, więc obieg jest.
Dodam że płyn niedawno wymieniałem sam :) no i nie mam filtra kabinowego (nie wiem czy ma to znaczenie, ale wspominam). Układ raczej odpowietrzony, być może jednak nagrzewnica złapała jakiś bąbel i stąd te problemy.
Proszę o jakieś wskazówki
Pozdrawiam, Piotrek
Ostatnio wyczytałem w sieci by nie wykręcać nagrzewnicy a jedynie odłączyć przewody, które do niej dochodzą i przepłukać roztworem octu spirytusowego z cieplą wodą. To zostawić na 30 min, a następnie przemyć wodą z denaturatem. Będę jutro to sprawdzać.
Zrobiłem tak jak poradził pit, przepłukałem octem z wodą ale odpiąłem węże przy obudowie termostatu a nie przy samej nagrzewnicy. Roztwór zostawiłem na jakieś 15 minut i wylałem. żadnych zabrudzeń nie było. Nalałem płyn do zbiorniczka wyr. układ ładnie się odpowietrzył. Niestety objawy pozostały bez zmian. termostat wymieniony, nie puszcza wcześniej niż powinien. Martwi mnie tylko że wskazówka na desce robi sobie wędrówki podczas jazdy, a mianowicie:
podczas jazdy waha się od drugiej od doły do wpół do czwartej, czasami potrafi opaść do nawet poniżej 2 kreski. Podczas hamowania np. przed światłami, szybko idzie do góry do 4 kreski i opada sobie po chwili do 3.
Czy coś źle zrobiłem podczas operacji z nagrzewnicą? a może to czujnik tylko tak wariuje i trzeba wymienić?
