alchemik86 Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Mam takie pytanko. Czy da się wymienić kolor oświetlenia wszystkich podzespołów deski rozdzielczej? Mam na myśli oprócz zegarów wszelkie włączniki, pokrętła, wyświetlacze... Zależy mi na tym bo nie bardzo by mi sie widziało dawać niebieskie podświetlenie zegarów a reszta żeby była bursztynowa. To by wogóle nie miało wyglądu. PS: To mój początek przygody z tym forum :) jak umyje bryczkę to postaram sie zrobić jakieś fotki :) bo ostatnio wyposażyłem się w spojler na tylną klapę w stylu Fast & Fusious i wygląda zajebiście :) Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 był już o tym temat, da się zrobić by wszystko było jednolicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 bronius czy to jest w know how czy ogólnie gdzieś na forum?? Masz może link? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 to było przy temacie o podświetlaniu zegarów na niebiesko, chyba gumiswawa coś pisał o ile mnie pamięć nie myli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Jak na tacy: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=1708 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Dzięki zdunman. Niestety nie znalazłem nic na temat zmiany podświetlenia np w przyciskach od szyb elektrycznych. A właśnie sam zaczynam taką przeróbkę na początek. Powiedz mi jak zmienić podświetlenie na wyświetlaczu od zegarka żeby wyglądało estetycznie? Czyli było równomiernie oświetlone? Ja przerabiam wszystko na kolor czerwony 8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Nie wiem jak w phI jest z szybami, ale w phII lapiesz za guziki i ciagniesz mocniej do siebie (tak jakbys szyby zamykal) i Ci wyjdzie caly ten plastik, i juz masz wsio na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Rozebrać to ja to już rozebrałem :) I udało mi się zmienić na czerwone. Niestety efekt nie do końca taki jak chciałem a to za sprawą żarówki. Te z wąsami czyli z długimi drucikami występują w dwóch rozmiarach. Kupiłem te mniejsze bo w sklepie nie było większych i trochę lipa :/ ale już zamówiłem na allegro te większe. Jak przerobię to dam fotki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemik86 Opublikowano 20 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 A jak sie ma sprawa z pokrętłami z ogrzewania (a raczej tym co jest wokół nich)? Też sie da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 tak samo, wyjmujesz popielniczkę, odkręcasz obudowę popielniczki a potem wyciągasz panel ogrzewania(na wcisk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemik86 Opublikowano 20 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 A wystarczy jak wymienie tam żarówki na niebieskie? Czy trzeba sie bawić w ścieranie filtra tak jak w przypadku zegarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Z tym ścieraniem to nie taka prosta sprawa, bo od tyłu jest gruba na jakieś 2 mm warstwa plastiku, a symbole z filtrem sa 'naklejone' na ten plastik od przodu. Moja próba dotarcia do filtra przez plastik o mało nie skończyła się przedziurawieniem warstwy zewnętrznej :) Niestety podświetlenie tego żarówka białą daje bursztynowy blask, więc jedyne na co liczę, to to, że po podłączeniu zamiast standartowych żarówek bardzo jasnych niebieskich ledów, będzie choć trochę niebieskawo. Nie wiem jeszcze jak z mieszaniem kolorów czyli niebieska dioda przechodząca przez pomarańczowy filtr, ale to się okaże w poniedziałek jak mi przyjdą światełka :) parę godzin później Ok, już wszystko wiem. Diody przyszły dzisiaj i już pomontowałem. Jesli chodzi o oświetlenie pokreteł, to diody dają radę, ale nie jest to tak jasne jak żarówki, więc w dzień to mimo wszystko nie będzie razić :) Ale jak dla mnie bomba, bo nie lubię, jak się na mnie w czasie jazdy wszystko jasno świeci :) Jeśli chodzi o podświetlenie radia, to trzeba wywali ten pomarańczowy kartonik pod wyświetlaczem i dać kawałek czystego papieru, najlepiej o odcieniu diody - u mnie to zadanie idealnie sełnił fragment kopery na listy, od zewnątrz bielutki, od wewnątrz lekko błekitny, idealnie rozprasza światło. Co do przycisków, to nie potrafiłem ich rozebrać, może ktoś pomoże? Acha - podświetlenie pokrętła od ściemniacza to jedna diodka 3V wlutowana w obudowę. Niestety światło jest przenoszone pomarańczowym ?światłowodem? wokół pokrętła, więc żeby zmienić kolor trzeba byłoby wykombinować taki światłowodzik w kolorze niebieskim... albo przefarbować....' To chyba tyle z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemik86 Opublikowano 28 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Mówisz że wystarczy dać niebieskie diody? I będzie świecić na niebiesko? Bo dzisiaj rano wreszcie to wszystko rozebrałem ale sie załamałem bo zobaczyłem te pomarańczowe plastiki... Poza tym rozebrałem zegarek i wyciągnąłem pomarańczowy kartonik ale po złożeniu i włączeniu wyświetlacz mi strzelil :/ co mam z tym zrobić? A tak przy okazji: jest ktoś z okolic Jastrzębie, Rybnika, Wodzisławia, Żor lub tego rejonu kto podjął by sie zmiany oświetlenia na niebieskie w moich zegarach? (z obrotomierzem i elektronicznym wskaźnikiem kilometrów a bez komputera) I ile coś takiego by kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Co znaczy, że wyświetlacz strzelił? W zasadzie niebieskie diody wystarczą, może kolor po przejściu przez pomarańczowy plastik nie jest idealnie błękitny, ale niebiesko jest, ze miło. tylko nie wyrabia już podświetlenie kresek na pokrętłach, trzeba każde poswietlić bezpośrednio od wewnątrz jakąś bardzo jasną. Wskaźnik w zegarach podświetlony jest tak samo jak w radiu, więc z tym nie ma problemów. Jeśli chodzi o zegary, to zamiast zmieniać kolor, zerknij lepiej tutaj - www.moman.pl - moje już do mnie jadą, aż się doczekać nie mogę :) A jak już bardzo chcesz zmienić tylko kolor, to kolorowe diody wystarczą w zupełności. Jedyny problem to wskazówki, bo z nich trzeba czymś zdrapać pomarańczową farbę. Ale ja zostawiam bursztynowe, będą fajnie na niebieskim tle wyglądać (IMHO oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemik86 Opublikowano 29 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 A jak niebieskie diody będą przechodzić przez bursztynowy filtr to nie zmieni to koloru świecenia? Mi zależy na dokładnym niebieskim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
