Padło prawie wszystko Pomocy zasilanie
Witam wszystkich
Jest zima i mokro.
W piątek zaparkowałem meganke i w niedziele rano nie odpala.
Nie działa nic prócz centralnego zamka , świateł , zabezpieczenie które odcina zapłon i dioda immobilizera sie świeci wiec też działa .
Akumulator jest sprawny .
Stacyjka nawet nie kręci rozrusznikiem, wentylacja nie działa , radio , gaz też nie ma zasilania, przypuszczam ze gdzieś powstało jakieś zwarcie czy to możliwe ? Przejrzałem bezpieczniki i są chyba dobre główny bezpiecznik też . Przepatrzyłem Klemy wydają sie ok , i te kable które są na wierzchu też i nic nie widzę . Może miał ktoś podobny problem ?
megane I kombi 1,6 benz + gaz 2001r 110koni chyba
Podpowiem bo mam sentyment do tego miasta :D
Czy wcześniej zgasiłeś normalnie auto? Nie było nieczego niepokojącego?
U mnie było trochę podobnie, ale u mnie auto zgasło w czasie jazdy, powód to spalona pompka od spryskiwacza i spalony bezpiecznik.
U kolegi natomiast z tym samym silnikiem padł kiedyś komputer, objawy bardzo podobne do twoich aczkolwiek nie wiem czy w czasie jazdy to było czy postał chwile.
Jeśli masz pewność że aku nie padł, normalnie kręci, to przyczyny bym szukał w paliwie albo koło tego.
Co ma paliwo do tego, że rozrusznik nie kręci :D Sprawdź wszystkie bezpieczniki na początek. Na forum jest gdzie ich wszystkich szukać. Sprawdź masy silnika. Czy immobilaiser po przekręceniu kluczyka w stacyjce wyłącza się ;)
Paliwo jest , zgasiłem go normalnie .
Dziś sprawdziłem bezpieczniki i są ok patrzyłem mase też wygląda ok pożyczyłem miernik jutro przepatrze z miernikiem czy wszystko przechodzi .
chociaż jak wkładam kluczyk dioda imobilaizera ciągle mryga patrzyłem na 2ch kluczykach . Ale nawet nie piszczy blokada która odcina zapłon jak otworze przednie drzwi a powinna .
dokładnie , po przekręceniu ciągle mryga . Odłączyłem na noc akumulator może coś sie zresetuje . przypomniałem sobie że miałem tak już kiedyś ale tylko przez chwilke , zawsze otwierałem maske po ruszałem kabelkami koło akumulatora i wszystko wracało do normy , ale nie tym razem .
No to teraz w tym miejscu "koło akumulatora" trzeba zacząć poszukiwania. Podpowiadam bo masz instalację LPG - "fachowcy" często wpinają się w fabryczną instalację tzw. szybko-złączkami po pewnym czasie te łączenia już nie spełniają swoich funkcji i mogą dziać się takie cuda. W moim przypadku takie cuda miałem z pompą paliwa i czymś jeszcze n ie pamiętam dokładnie.
czy meganki nie mają przypadkiem w skrzynce bezpieczników czerwonego przycisku odcinającego zapłon wstrząsowo??
nie wiem nie pamietam ale wiele aut ma takie cudo czerwone aż po ślepiach wali 9zazwyczaj jak sie otworzy skrzynkę bezpieczników pod maską)
tylko czy to meganka ma?
Zamykam temat
Sprawdziłem 2razy bezpieczniki wszystkie wszysciutkie i kable pod maską ale niestety samemu nie dałem rady odnaleść usterki i napewno by mi sie to nie udało .
Kabel główny zasilający na wysokości nadkola, prawdopodobnie kiedyś był walony w bok i miał uszkodzoną izolacje przewodu i z czasem zjadła go rdza. przypuszczam ze był to średniej grubości czerwony kabelek prowadzący od głownej skrzynki bezpieczników pod maską do kokpitu . Cena naprawy kabelka 150zł dosłownie wymiana 10cm.
pozdrawiam
