Olej na świecy
krason
po wykręceniu świecy okazało się, że jest na niej olej, po sprawdzeniu bagnetem stanu oleju też niespodzianka, poniżej minimum. Olej wymieniany był przed 9 tyś km. Dolałem litr i po przejaechaniu okoł 1 tyś znów poziom spadł. Zaobserwowałem również jeszcze jedno niepokojące zjawisko. Po odpaleniu silnik pracuje normalnie po około 20-30 sekundach pojawia się metaliczny dźwięk który ustępuje wraz z rozgrzewniem się silnika.
na 100% ustali czy masz kompresje na tym garczku. Drogi dostawania oleju mogą być dwie : od dołu czyli padnięte pierścienie (wyjdzie przy kompresji) lub z boku czyli padnięta uszczelka głowicy i raczej to bym obstawiał. Jest jeszcze opcja od góry, czyli uszczelniaczy zaworów. Generalnie na 99% głowica do zdjęcia.
A więc tak, do wymiany uszczelka pod głowicą i uszczelniacze, koszt robocizny i materiałów z wymianą oleju 800 zł. Nie wiem czy to dobra cena ale zrobione. Trochę szarpneło po kieszeni przed świętami :-( . Następne autko raczej nie będzie made in france.
