Tuning hamulców przód
ziolo
Czy tuningował ktoś hamulce w Megi? Po wszelkich przymiarkach i próbach doszedłem do wniosku że do Meg I ph I pasuje zwrotnica, zaciski i tarcze od Scenica np 1.6 16V. Ja mam tarcze 259 mm a chcę założyć 280 mm. Jedyne co to muszę do zwrotnicy od Scenica przełożyć piastę od Megi. No i koła muszą być większe żeby gdzieś to zmieścić :)
Ja tarcze i zaciski już kupiłem od Scenika 1.6 16V które mają 280mm. Teraz trzeba tylko założyć jakieś większe aluski na lato i wtedy też mogę zamontować ten komplecik :?: Mam nadzieję że różnica w hamowaniu będzie duża.
Niestety nie :-( dzieje się tak dlatego że mocowanie zacisku od Scenika różnic się tym od Megi o jakieś 2cm :!: Dlatego też kupiłem cały zestaw razem z zaciskami. Po zamontowaniu dam znać jaki jest tego efekt.
Dlatego też kupuję na lato aluski 16' chociaż jeśli dobrze przymierzałem to zestaw ten mieścił się też w koło 15' od Scenika mojego szwagra. Jak nie to lipa bo zimówki na tak niskim profilu to nie rewelacja.
Dodano: 2008-02-24, 10:12
Powinien się spokojnie zmieścić w 15' ponieważ scenic I ph II 1.6 16V też tychodziły na 15'. A co do zimówek to prawda troche lipa na niskim profilu w zimie, spróbuj zamontować u siebie hamulce i przymierz z 15' jak nie wejdą :( to będziesz miał odpowiedź
