megane nie odpala
mam taki problem
auto zgasło i nie można go odpalić kręci ale nie pali
opis co już naprawione
bezpieczniki obok aku wymienione skrzynka wyczyszczona bo była zaśniedziała
włącznik uderzeniowy sprawdzony
bezpiecznik na nadkolu ok
czujnik położenia wału wymieniony na 100 % sprawny
po tych wymianach auto nadal nie odpalało brak iskry i nie słychać pompy
załącza się tylko krokowy i słychać jak odzywa się przekaźnik
poruszałem wiązka pod przekaźnikiem ta od dużej białej wtyczki i załączyła się pompa auto odpaliło
postało przez noc i znowu brak iskry i pompa się nie załącza
czy w tej białej kostce zapinanej na zatrzask jest jakiś kabel który jest za to odpowiedzialny
bo kiedyś kolega miał takie same objawy i ktoś się podpiął w jakiś plus w tej kostce i tak że brak było iskry i pompa się nie załączała
jeszcze sprawdziłem przejście od czujnika położenia wały do kompa i jest
proszę o pomoc bo pomysły mi się skończyły
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
POPRAW !!!
Tomik
Edytowane przez scion2005
