Jak wyjac skrzynke z bezpiecznikami ?Megane '
Witam.Jestem tutaj nowy. Już 2 dni przeszukuje forum odnosnie uszkodzonego nawiewu powietrza konkretnie wentylator nie pracuje. Na jednym z tematów znalazłem info że przyczyną może być przekaźnik który jest montowany z tył na skrzynce bezpieczników. I dlatego moje pytanie które już także było zadane ,ale niestety niema konkretnej odpowiedzi. Dodam że odkręciłem już 2 srubki mocująe skrzynke od góry ale niestety nadal nie można jej wyjąć coś trzyma ją od dołu.
[ Dodano: 2007-11-25, 14:36 ]
Wielkie dzięki za POMOC! :evil:
  • 3 miesiące temu...
skrzynka z bezpiecznikami ma dwa zatrzaski po bokach, jak polozysz dlowe na pedalach to bedzie to widac poprostu musisz ja wyciagnac, a co do przekaznikow to elektryk powiedzial mi ze bardzo rzadko padaja na poczotak moze sprawdz miernikiem wszystkie poloczenia a i jeszcze jedno, na dole pod obiciem progu jest kostka od wycieraczek i dmuchawy byc moze on nie laczy tez to mozesz sprawdzic
