OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Witam, nadeszła pora wymienić opony na zimowe. Kupiłem scenica na fabrycznych alusach i nie mam stalówek na zimę. cena felg stalowych powiem szczerze, że troche mnie rozbraja. Nigdy dotąd nie miałem alusów i nie wiem, czy zimowe waruki im nie zaszkodzą. Samochód jest garażowany i nie ma problemu abym felgi obmył raz na jakisz czas z soli i błota.
Co koledzy fachowcy maja na ten temat do zaproponowania.Wiem , że kupno stalówek jest najlepszym wyjściem i najwygodniejszym rozwiazaniem, ale ogranicza mnie ilośc $.
Ja tez szukam używanych stalówek, zadzwoniłem dzisiaj do dwóch wulkanizatorów to jeden powiedział , że używane stalówki do Megane to on miał pół roku temu, a drugi, że może będzie coś miał ale..... po nowym roku.
Mam zimówki na felgach stalowych od Opla ale nie pasują mi do Megane.
Chętnie bym się z kimś zamienił.
Potrzebóję felki stalowe 14''
Witam! Mam pytanko (może mi ktoś pomoże),mam możliwość nabycia felg 17 calowych 4X100 o ET 30. Osobiście posiadam Renault Megane Coupe z 2000 r . Czy to w ogóle będzie pasować??? Rozstaw śrub będzie ok, ale jak z ET??? Jeśli ktoś wie jakie przedziały ET do kupejki pasują to będe bardzo wdzięczny! (wcześniej wyczytałem że to może od 35-50, ale nie wiem jakiej to meganki dotyczyło)
[ Dodano: 2007-11-04, 15:32 ]
Dodam jeszcze tylko że szerokość tych felg wynośi 8 cali, czyli 20cm.
A ja mam dwa pytania. Jak pojade zalożyć na wiosne moje alusy to nie mam po znaczonych, które lewe, a które prawe i z tego co wyczytalem to jak wulkanizator zalozy odwrotnie te opony(czyli nie tak jak bylo) to czujniki będą się czepiać, że jest coś nie tak? No i druga sprawa zamierzam na wiosne kupić aluski (jeśli tylko fundusze pozwolą) momo core rpm black i czy mogę bez problemu przelożyć czujniki powietrza na nowe alusy? No i czy potrzebna jest jakaś specjalna wiedza czy zdolam sam te czujniki przelożyć?
Ten kto programuje (przyucza) czujniki oznacza je tez kolorowymi pierscieniami:
– zielony = lewy przód,
– żółty = prawy przód,
– czerwony = tył lewy,
– czarny = tył prawy.
Czujniki przyuczane są do konkretnego modelu pojazdu, rozmiaru felgi i opony (czy są to koła letnie czy zimowe) tak więc zmiana opon lub felg = przyuczanie. Czujniki pasują do alu i do stalówek i demontuje się odkręcając nakrętke długą nasadką 11mm.
No ja wlasnie mam ten sam problem co Jahu, mam czujniki i chce sobie kupic alu na wiosne i nie wiem jak te czujniki przelozyc. Skoro da rade je przelozyc ale trzeba je na nowo przyuczac to rozumiem, ze trzeba bedzie ASO odwiedzic i zaplacic 320 zl za przyuczenie 4 czujnikow? A przy wymianie samych opon to rzeczywiscie trzeba uwazac i uprzedzac tych co to robia, ze mamy czujniki i zeby kol nie pozamieniali i zeby robili to delikatnie bo mozna je uszkodzic, potem czujniki wariuja, sprawdzilam :-)
Jeżeli zamienimy opony na taki sam rozmiar nic nie powinno się stać. Przyuczanie polega na okresleniu który czujnik do jakiego koła jest przypisany i jakie powinny być cisnienia w oponie (odpowienie dla danego rozmiaru opony i sezonu lato/zima i modelu renault). Sama zamiana kół lub czujników miejscami spowoduje tylko ze błednie będą wskazywane paramaetry na liczniku np komp pokaze za małe cisnienie w lewym przednim kole a rzeczywiście będzie chodzic o tylne koło itd.
