OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Mam problem, i proszę o poradę, chcę kupić alu 16' na oponkach 205/45 ( no max na 50). Kupiłem już sprężyny obniżające jamex -40mm i teraz pytanie, czy te opony będą ok no i jakie ET felgi może być maksymalnie tak bym nie zerwał nadkoli albo nie obcierał oponami o ranty.
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo na dniach będę utwardzał amory i wtedy pewnie wrzucę springi.
wiem ze zrobie małe OT ale:
Zawsze podobały mi się duze felgi i niski zawias, no i dalej mi się to podoba ale reasumując przejechane ostatnie 15kkm czyli od kompletnego remontu zawieszenia + sportowe amory i sprężyny + 18", zastanawiam się czy warto się w to bawić....
Diagnoza od mechanika z wczoraj... do wymiany: dwa przednie wachacze, drązki, gałki, maglownica minimalne luzy, łączniki stabilizatora, gumy na stabilizatorach, jedna piasta bo jest krzywa od dziury (na serii by sie nie skrzywiła), łożyska kół... a z tyłu: łożyska, gumy na belce i nie wiadomo czy belka jest prosta.... więc tyle się zepsuło przez 15tyś km....
pomimo iż staram się jeździć z prędkością patrolową po nierównej drodze...
Stwierdzam, ze w MII max rozmiar fel to 17" a MI 15'' i nie warto więcej bo się to tak skończy jak opisałem wyżej...
co do jamexów, to one oscylują w granicach 35-40mm :?: tak mi sprzedawca mówił.
co do obniżenia... hm.. wiem że to może być ciężko... ale już miałem raz obniżone autko.. i tragedii nie było ;-)
do megane z 2000r raczej 17' nie chce.. ale 16.. wydają mi się optymalnym wyjściem.. tylko kwestia dobotu opon i wielkości ET.
stwierdzam, ze w (...) MI 15'' (...) max rozmiar felg
a kiedyś się o to ze mną kłóciłeś :-P , że lepsze 16"
u mnie zawieszenie po założeniu 195/50/15 też trochę dostało w pupę i musiałem wymienić parę rzeczy...
ale ten wygląd :?:
co to za speca od zawieszenia masz ?? bo też muszę się do jakiegoś udać.
No nie wierze :shock: ....
I napisales to, a wieczorem mnie namawiales na KONI -35. Mi szorokie gumy zajechaly skrzynie - to fakt. Zawias szczegolnie nie ucierpial narazie... Jest do remontu, ale to dlatego ze zrobil 40-50 tys.
Niewiem - dla mnie 17 to nie jest to. Nawet 18 nie jest do konca jakos super-imponujaca.
Jedynie opony bym zmienil z 225/40 na 215/45, zeby ta skrzynia tak w d* nie dostawala...
z 18" i tak nie zrezygnuje.... a zawias siępsuje od bardzo twardych amorów i sprężyn...
slavOK, Mechanik w barwałdzie na kamionce... znają zawieszenie w megane bo jużrozkłądali u mnie ze sto razy.... :?:
Witam wszystkich
Mam pytanie, zastanawiam się znad zakupem felg alu renault, 16 cali 6,5x16" ET43, z oponami 205/50R16, obecnie posiadam fabryczne 15 -to calowe koła, czy felgi te pasują do scenic II oraz czy stracę na komforcie jazdy. Zalezy mi na Waszej opini i pomocy. Z gory dzieki wszystkim
Pozdro
Profil opony powinien chyba byc 55 - przynajmniej ja tak mialem seryjnie w Megane, a watpie zeby w Scenicu bylo inaczej. Niewiem jakie powinno byc ET. Na 16 bedzie Ci sie lepiej jezdzic, bo do 15 przychodza opony balony i moim zdaniem jazda na takiej oponie do komfortowych nie nalezy. Moim zdaniem
15 to nieporozumienie (wiem, jezdzilem),
16 to najbardziej komfortowy rozmiar,
17 to kompromis miedzy wygladem, a komfortem,
a 18 to tylko wyglad...
Potwierdz to gdziec (instrukcja obslugi, tutaj poszukaj), ale wydaje mi sie, ze powinno byc 55 jednak...
Jak to i tak uzywki, to czasem mozna sie dogadac z wulkanizatorem-handlarzem i za grosze sie zamienic...
