trzesienie silnikiem, niedopalanie na 2 gary
krosowiec
Witam. Mam problem z silnikiem 1.6 16v k4m a mianowicie nie dopala na 2 srodkowe gary co powoduje zmniejszenie mocy auta zwiekszenie spalania i nierowną pracę na wolnych obrotach. Autko sprawdzone komputerem - brak błedów. Wymiana sterownika komputera - nie pomogła. Podmiana cewek zaplonowych z pełni sprawnej megane nie pomogła. Swiece nowe. Jakies pomysly ? dodam że jest to clio II z podmienionym silnikiem z scenic 1. Na obu silnikach podobny problem a wiec przyczyna w osprzęcie musi tkwic. Cisnienie dobre na cylindrach w okolicy 10
Regulamin pkt. 5.6
0cool
Edytowane przez 0cool
przeskoczył ci rozrząd na klinie
Jakim klinie?
Cewki działają w parach 1-4 i 2-3. Sprawdź czy dochodzi do nich napięcie, a jak jest to czy jest masa.
Ewentualnie czy ECU podaje napięcie na te cewki.
Na Downloadzie masz schematy, pobierz sobie schemat do Scenica/Megane I PhII, będzie łatwiej ogarnąć.
Jesli podmienia cewki i wszystko już posprawdzał od strony elektrycznej to zostaje usterka mechaniczna . Ja obstawiam przestawiony rozrząd może przeskoczyć pasek lub wałek i tam są kliny . Nie wiem dokładnie ale miałem kiedyś podobnie w silniku 1.8 16v reno i po zmianie cewek i wielu innych rzeczy chodził nie równo aż rzucało motorem oraz palił 16 l na sto km i okazało się że przeskoczył rozrząd na wałku.
Obstawiam rozrząd.
Nie wiem dokładnie
Jak nie wiesz to po co wprowadzasz w błąd?
Nie ma żadnego klina
1,6/16V to nie do końca to samo co 1.8/16V są pewne różnice konstrukcyjne.
Jak zmienił tylko cewki, a to obstawiam na 95%, to nic to nie da jak nie będzie dochodzić napięcie do cewek.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :notacrook:
Elektromechanik, który grzebał mi przy tym aucie posprawdzał wszystko co możliwe ze strony eletrycznej. Jeżeli chodzi o rozrząd to był ustawiany przez doświadczonego mechanika z blokadą rozrządu więc to raczej też odpada.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Na Twoim miejscu sprawdził bym jeszcze raz czy cewki dostają napięcie i czy jest przejście z wtyczek cewek do masy.
Moim zdaniem to uszkodzenie elektryczne, jedyne co pozostaje to ECU nie podaje napięcia na cewki.
